Ophangen knikarmscherm
Ik heb een tweedehands knikarmscherm gekocht, een Harol TC130 van 4 meter breed en een uitval van 2,5 meter met electrische bediening. Mooi ding, ik wil hem zelf ophangen.
Er zitten 6 RVS houtdraadbouten bij, 4 met kop 17 en 2 langere met kop 19. Ik had begrepen dat ik daar plug 14 en plug 16 voor nodig heb. Even een paar vragen:
1) de bevestingsplaten hebben 2 gaten boven en 1 onder dus dat klopt wel qua aantal houtdraadbouten. De houtdraadbouten met kop 19 komen dan onderin (hoewel ze gek genoeg zwaarder en langer zijn)?
2) het snoer van de motor zit eigenlijk aan de verkeerde kant. Kan ik de motor makkelijk omzetten van rechts naar links? Zo niet, is het snoer makkelijk te vervangen voor een langer snoer? Hij gaat de buis in maar ik zie niet zo snel hoe ik daar bij kom. Ik vervang liever het snoer dan een las te maken, het hangt tenslotte buiten.
Moet er nog wat afgesteld worden als hij hangt?
Bij voorbaat dank!
Je kunt de kabel op een verantwoorde manier verlengen met :
Simpel en goede verbinding.
Ik ken en gebruik deze onder de naam quickcon
sandragaspar
