Knikarmscherm 5 breedt ophangen op een geperforeerde bakstee
Kan iemand mij een helder beeld geven over het ophangen van een knikarmscherm van 5 meter met uitval van 3 meter.
Ik heb al op het forum gelezen dat chemische ankers het beste is.
Ik zit nu nog het probleem, hoe ik het scherm het beste kan ophangen op de aanbouw.
De stenen zijn van geperforeerde baksteen en is deze sterk genoeg om zoveel kracht te kunnen dragen?
Kapsteunen kun je deze ook zelf maken en hoelang moeten deze zijn?
Het heeft niet mijn voorkeur op met extra steunen te werken of een andere optie is dan hoor ik dat graag
Ik heb ook begrepen dat de laatste 5 rijen baksteen geen scherm mag hangen, dit is niet het geval bij ons.
Graag hoor ik hoe ik het beste het scherm kan ophangen.Alvast bedankt
Het lijkt me verstandig een of meer foto's te plaatsen van de situatie, dan wordt het wat duidelijker.
Dit zijn de foto van boven en achterzijde waar het knikarmscherm tegen aankomt Het knikarmscherm kan aan 2 zijdes vast worden gemaakt.
Hoi Dennis,
Hoe bevestig je de ankers in het plafond door de buitenmuur heen? Ik heb de buitenmuur en de spouw opgemeten en het 27cm dik.
Inmiddels chemische anker gekocht en komt in de buitenmuur en heb ook extra steunen bij gekocht.
Iemand nog andere tips of info over het scherm het beste kan ophangen.
Alvast bedankt
Als eerst boor je een gat met boor 20 mm in je metselwerk tot en met je beton (niet in het beton)
dan boor je met boor 14mm 100 mm diep het beton in, je neemt een metalen buis 20 mm doorsnede die slijp/ zaag je op 270 mm zodat ie tegen je beton aan zit en gelijk met je gevel is, deze buis is dat je straks niet je metselwerk naar binnen duwt en er scheuren in je voegen komen.
dan maak je het gat gruisvrij ( met een rager) een zorg dat je de gruis eruit kan blazen met een pompje en een slangetje eraan
en dan pak je je 2 componenten en zet een verlengbuisje aan je tuitje het betonnen gat in, volspuiten met 2 componenten,
draadeind erin en even laten drogen.
maak een testje op een papiertje dan kan je zien hoe hard de 2 comp. al is
sandragaspar
