Buikje schreef:
			De extra kabel is vaak ook bedoeld om te zorgen dat je signaal op de juiste sterkte je huis binnenkomt. Het mag nl niet alleen niet te zwak zijn, maar ook niet te sterk.
Door gebruik te maken van de altijd aanwezige verzwakking van de coax, kan men door extra kabel in de grond te plaatsen, zorgen dat een signaal bij elk huis op dezelfde sterkte binnenkomt.
Dat is onzin, Buikje.
Die kabel heeft op 260Mhz een demping  van 12dB op
100 meter!
Het zou een dure geschiedenis worden als zo iedereen evenveel signaal zou krijgen.
Elke kabel 80 meter lang. De overlengte wordt onder de grond getrapt voor de gevel? Nah... Denk het niet hoor
Die overlengte is tbv reparaties. Er hoeft dus ook maar een slag van ca 1 meter in te zitten! En als je voor de tweede keer zou moeten oplengen, of de kabel  is over een groter deel rot dan over die meter, dan lassen we hem op met wederom een dikke meter overlengte in de grond.
In de Eindversterker is de verdeling zo geregeld dat -wat al werd gezegd- de verst gelegen woning (= langste kabel (uitgaande van dezelfde kabels)) het meeste signaal krijgt.
In tegenstelling wat veel mensen wel eens roepen, wordt de tap niet geregeld. De EV zelf wel, maar dat is een standaard waarde.
Het inkomende signaal van de versterker wordt zó gedempt, dat er op de uitgang een voorgeschreven waarde staat.
Deze waarde is bijna altijd 99dBuV, afhankelijk van het type versterker en het soort tap erachter.
Als je de kabel bv 10 meter zou laten verlengen door de kabelaar, zal dit lang niet altijd aangepast worden in de EV kast. Theoretisch zou de kabel op een sterkere tappositie gezet moeten worden, maar de marges per tap zijn vrij ruim en hebben een grote overlap met aangrenzende taps.
Om voor een beetje signaalverlies, notabene binnen de marges, de hele tapindeling aan te passen, is heel extreem.
En een metertje meer of minder is een verschil van ca 0,2 dB.
Als je niest heb je een grotere uitslag
