Opentherm Vaillant VHR Solide uit 2000
Ik heb een Vaillant HR Solide 18-22C cv-ketel.
Het is de bedoeling een opentherm thermostaat aan te sluiten.
In de handleiding wordt er gesproken over het aansluiten op klam A en B.
Wanneer ik de klep verwijder zie ik geen AB staan tussen de rij met kroonsteentjes.
Volgens het bedradingsschema in de handleiding loopt de opentherm communicatie over X4/01 en X4/02. Wanneer ik de printplaat bekijk zitten hier alleen soldeer punten. Kan ik hier een tweetal draden aan solderen om toch de benodigde AB aansluitpunten te creëren.
Volgens mij hadden de eerste types van de hr solide geen opentherm systeem. dus als er geen A en B staan op de klemmenstrook kan het dus helaas niet.
niet aan printplaten gaan solderen, je weet namelijk niet wat er softwarematig is veranderd in de besturingskast.
kortom gebruik het toestel waarvoor het gemaakt is.
zit er geen aansluiting voor opentherm dan is het er niet voor gemaakt.
aanpassingen in ketels op dit nivo moetten we gewoonweg niet gaan doen.
maar dat is natuurlijk maar mijn mening
Het is niet alleen de besturingsautomaat die anders is voor open therm.
Er zijn nog meer andere onderdelen in het toestel.
Het kan dus bij deze ketel niet.
Dank voor alle hulp tot zover.
Ik blijf het gek vinden dat in de handleiding wordt gesporken over de opentherm communicatie en deze dan niet aanwezig is op het apparaat.
Ik zal contact zoeken met Vaillant om een en ander uit te sluiten.
Reactie hierop zal ik later als post plaatsen.
Onderstaand de reactie welke ik van Vaillant heb gehad.
Indien in uw toestel de klemmen A en B niet aanwezig zijn, kan er geen
open therm regelaar toegepast worden. Uw cv-ketel is dan geproduceerd
voordat open therm bestond. Het is niet mogelijk/toegestaan uw toestel
aan te passen zodat dit wel kan.
Uw cv-ketel is echter van zichzelf wel modulerend en doet dit op basis
van de cv-water temperatuur. Voor het moduleren heeft u geen modulerende
thermostaat nodig.
De handleiding die u heeft is niet van origine met uw toestel
meegeleverd maar is later een keer opgevraagd.
Ik heb wel direct een volgend probleem.
Ik wil een zonneboiler gaan aansluiten op deze ketel en volgens de handleiding die dus eigenlijk niet behoort bij deze ketel is dit mogelijk.
Ik vertrouw niet meer op de handleiding en dan ook de vraag hoe ik fysiek kan controleren of ook deze ketel geschikt is voor naverwarming achter een zonneboiler.
Het is niet zomaar mogelijk............
Op uw ketel zit waarschijnlijk ook niet het NZ (naverwarmen zonneboiler) keurmerk.
Als u de boiler zoals hiervoor met de nefit ketel gaat aansluiten, zal er heet water ( +/- 80 graden) in de zomer door uw tapspiraal in de ketel stromen, dit is niet echt goed voor de ketel. Denk vooral aan zware verkalkingen.
Wanneer u het mengventiel tussen de zobo en de ketel zet, dus u krijgt dan altijd maximaal 60 graden door uw ketel heen, is dit probleem redelijk ondervangen.
Neemt niet weg dat als de NZ keur NIET op uw ketel zit, de ketel hier eigenlijk niet geschikt voor is.
Ik heb de vraag ook even gemaild naar Vaillant en kreeg onderstaande reactie:
het is wel mogelijk een zonneboiler aan te sluiten op uw Vaillant
cv-ketel. Uw roestel is hiervoor goedgekeurd. Wel is het noodzakelijk
dat de juist aansluitmateriaal toegepast wordt. Vaillant heeft hier een
speciale aansluitset voor ontwikkeld. Wij adviseren u voor het
aansluiten van de zonneboiler contact op te nemen met uw installateur.
Hij kan ervoor zorgen dat deze op een juiste wijze wordt aangesloten met
de juiste materialen.
