Aansluiten Nest G3 Vaillant vhr 18-22c opentherm
Flokkie020
Wil graag op mijn Vaillant vhr 18-22c uit 2006 via Opentherm de Nest G3 aansluiten. Deze aansluiting geeft 36V
Hebben jullie nog tips?
Ik ga ervan uit:
- de opentherm klemmen van de Vaillant aansluiten verbinden met de Opentherm klemmen van de link,
- en de bestaande thermostaat bekabeling van klem 3 en 4 van de Vailant halen en op de 12v van de Link naar de Nest aanbrengen.
Moet ik nog iets anders doen in de ketel? Las ergens dat ik klem 3/4 van de Vaillant met elkaar moest door verbinden? Is dat correct?
Ik hoor graag van jullie of er nog tips zijn!
Dank!
Ceeshobby
In de handleiding staat:
Draaibrug laten zitten tussen 3 en 4, opentherm op + en - aansluiten.
Succes
Flokkie020
Hoi Cees!
Op 3 en 4 zit nu mijn huidige thermostaat. Die gaat eraf, en de nieuwe plaats ik op A en B Opentherm. Op 3 en 4 een draaibrug plaatsen, een draaibrug is hetzelfde als een bruggetje tussen klem 3 en 4 :)?
Groet,
Hilbert
Ceeshobby
Op A en B aansluiten, maar deze aansluiting moet eerst geactiveerd worden door een code.
Dat gebeurt via d20, om in dat menu te komen, heb je een activatie code nodig.
Kun je misschien een foto maken van je ketel.
Succes
Flokkie020
Hoi Cees,
Dat is nu even lastig, heb ik niet bij de hand.
Maar idd ketel op Opentherm zetten, was ik vergeten te melden in mn stappenplan.
Eerst alles aansluiten en dan spanning erop?
Groet,
Hilbert
Screech
De nest open therm werkt niet met uw ketel als deze een MCBA heeft. Dit is de automaat die aan de rechterzijde in de ketel is gebouwd. In dit geval zal de nest alleen aangesloten kunnen worden op aan/uit.
Het opentherm protocol van de mcba wordt niet door nest ondersteunt.
Heeft uw vaillant de printplaat in de voorbak zitten, dan kan de nest wel gewoon op de opentherm worden aangesloten.
E.meiners
Hoi Flokkie/Screech
Heeft je ketel inderdaad die MCBA module?
Zo ja, ben je toch in staat geweest om Opentherm te gebruiken of niet?
Ik heb vandaag Nest 3.0 gekocht en heb ook de Vaillant 18-22c (2008) en vroeg me af of ik nou wel of niet OpenTherm kan gebruiken. Ik zie wel een MCBA module.
Daarnaast begrijp ik niet wat men telkens bedoeld met "bruggetje". Bij mij zit thermostaat draad in 3en4. Als ik die daaruit haal en in A en B doe, moet ik dan nog iets doen met 3 en 4 (die dan leeg zijn geworden??
bedankt voor hulp...
groet
Screech
Als je de nest met open therm aansluit op een ketel met een MCBA, werkt je warmwater niet meer.
Dus als je een MCBA hebt, kan je de nest alleen via aan/uit aansluiten.
En nee.
Als je bij de "oudere" MCBA vaillant een open therm thermostaat aansluit, moet je de contacten 3-4 leeg laten. Dit bruggetje is alleen bij de nieuwere toestellen met 2 draai knoppen voorrop. Bijvoorbeeld de vaillant 18-22/ 3C toestellen
E.meiners
Dus enige manier om Opentherm te gebruiken is wanneer er een vr33 module ingeplaatst wordt(?).
Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat je het water probleem dan zou kunnen oplossen door daarvoor in te stellen "andere ketel.." in de Nest. Is je daar iets bekend over?
Flokkie020
@E.Meiers, heb ik allemaal geprobeerd, mocht niet baten. Dit werd en wordt ook bevestigd door Screech. Het probleem is de MCBA. Hij adviseerde mij een andere ketel als ik OpenTherm wil gebruiken.
Echter een V33 module idd, zou dat kunnen helpen Screech?
Marcn88
Die is alleen van toepassing op de vhr solide en pro
Flokkie020
Bij mijn weten is de VHR18-22c een Solide, of vergis ik mij?
En hoe sluit je dan de VR33 module aan op de ketel en de link?
De VR33 op de AB aansluitingen van de ketel?
Ceeshobby
Weet niet of dat lukt, op de solide zit opentherm.
Of je daar die module op aan kunt sluiten?
De nieuwere ketels hebben vaak een E bus aansluiting.
Succes
E.meiners
Op de solide lijkt wel opentherm te zitten (A en B aansluiting in stekkerblok) maar die werken dus niet standaard. Daarvoor zou je dan die vr33 moeten plaatsen.
Vind het wel heel raar dat die A en B er zitten. Zonder dr echt verstand van te hebben denk je dan dat dat werkt...
Marcn88
De solide en pro zijn beide met draai knoppen aan de voorkant de vhr is met alleen mode plus min toets en kan geen vr 33 print geplaatst worden
Want dit toestel heeft een ab aansluiting wat opentherm is en die kun je activeren bij d20
E.meiners
Zeg je daarmee dat opentherm wel kan mits je die codeinstelling d20 uitvoert?
Sorry maar ik ben wat in verwarring omdat de één zegt dat het niet kan en jouw antwoord vat ik op alsof het dus wel kan.
Kun je bevestigen dat het zou moeten werken op AB aansluiting met code activering d20 ondanks dat het apparaat zo'n MCBA heeft?
Bedankt!
Ceeshobby
Het wordt allemaal een beetje onduidelijk zo.
Heb zelf de solide vhr met opentherm aansluiting.
Ketel is uit 2002, er zit een modulerende thermostaat op.
Via d20 geactiveerd. Werkt prima.
Screech
  • #18
Om even helder te blijven.
De Nest kan niet open therm worden aangesloten op een ketel waar een MCBA in zit.
De vhr solide met mcba heeft wel degelijk een "open therm" aansluiting. Dit is idd de aansluiting A en B op de kroonsteen. Hier kan gewoon een modulerende kamerthermostaat op. En moet actief gemaakt worden dmv D20.
ECHTER, de Nest ondersteund dit "verouderde" open therm signaal niet. Dus kan de Nest NIET op deze ketel alszijnde open therm. WEL als aan/uit thermostaat op klem 3-4.
Het VR33 printje is voor de nieuwere Vhr solide ketels. Deze ketels hebben achter de 18-22 of 24-28 ook nog C of 3C staan. Deze ketel heeft de print in de neerwaats klapbare voorbak zitten. En is meestal te herkennen aan de 2 draai knoppen.
Flokkie020
  • #19
Top helder verhaal. Veel dank!
Ik heb de 18-22c, dus met een VR33 moet dat lukken.
Weet jij hoe dat werkt, sluit ik de V33 aan op de A-B van de ketel, en de link op de VR33, of moet dat anders?
Screech
  • #20
Sorry Flokkie, foutje in mijn vorige bericht.
Jij hebt een Vaillant VHR 18-22 c
Je moet hebben een Vaillant VHR 18-22/3c
Jij hebt een ketel met een MCBA binnen in de ketel aan de rechter kant zitten.
De 3C ketels hebben de print in een neerklapbare kast zitten
