Openklapbaar bureau maken
Ik wens graag zelf een bureau te maken in deze stijl:
Een "houten bak" waarvan het deksel openklapbaar is. Afmetingen: 80cm diep, 150cm breed, hoogte 15cm. Aan het deksel zou ik graag een scherm willen bevestigen (VESA bevestiging). De bekabeling zou in een ruimte achteraan de bak moeten komen. Als onderstel zou ik opteren voor zwart aluminium. Bij het dichtklappen zou het een "mooi opgeruimde" tafel moeten worden (scherm, toetsenbord en laptop verdwijnen in de houten bak).
Ik heb hierover 2 vragen:
  1. Welk plaatmateriaal kies ik voor de tafel/bureau? Liefst zou ik gebruik maken van volhouten platen, geen vezelplaten of dergelijke. Welke dikte van plaat heb ik nodig?
  2. Welke kracht moeten de gasveren dan aankunnen om het "deksel"+scherm omhoog te kunnen houden.
Alle info is welkom. Als het te moeilijk is, vraag ik aan een lokale schrijnwerker om de houten bak te maken.
Dit is een leuke klus. Wel een uitdaging als je weinig ervaring hebt.
Er is bv. multiplex met houtfineer. Of je gebruikt meubelplaten. Op de foto hebben ze gefineerde of geplastificeerde plaat gebruikt (dat zie je aan de kopse kanten). Gebruik 18mm.
De kracht van de veren is afhankelijk van het gewicht. Als je weet welke platen je gaat gebruiken kan je dit uitrekenen. Of gewoon eerst maken en wegen (incl. beeldscherm+beugel).
Als scharnier is een pianoscharnier het eenvoudigst, maar er zijn ook hele mooie verborgen scharnieren te gebruiken hier.
Ik snap nog niet waar die extra stangetjes voor zijn. Iemand een idee?
