Dikte plaat over bureau
Ik heb van mijn werkgever een bureau van 80x140 gekregen. Fijn ding, maar iets te klein. Gekeken naar wat ik nodig heb, de ruimte die ik heb en wat mooi staat in mijn kantoor wil ik een blad van 225x100 op het bestaande blad maken. Sinds kort is dat op maat gezaagd en voorzien van kantenband te koop bij diverse bouwmarkten. Er zijn drie diktes verkrijgbaar: 18, 22 en 28 mm.
Welke dikte zouden jullie adviseren? In de lengte gaat het blad dus aan beide zijden 42,5 cm oversteken. Gaat 18mm dan buigen? Gaat 28mm enorm veel zwaarder zijn?
Uiteraard ga ik op een overstekende delen niet al te veel gewicht plaatsen.
Ik heb voor mijn zoontje afgelopen jaar een werktafel gemaakt van zo'n kant en klaar blad; bij de bouwmarkt gehaald en er eenvoudigweg 4 poten onder gezet die ze daar ook hadden. Heeft hij lekker veel plaats om te tekenen en spelen. Blad is 28mm en steekt aan beide zijden ook 40 cm uit voorbij de poten, is op die manier prima stabiel. 18 en 22 vind ik wel dun; het gaat natuurlijk wel goed, omdat je het op een bestaand blad maakt, maar ik vind het prettig dat het blad gewoon niet doorbuigt, ook niet als je met je volle gewicht op de rand leunt. 28 buigt zeker niet (ook niet in het midden waar ik 1,20m tussen de poten heb zonder dat er nog iets onder zit). Als je in een meubelzaak iets koopt en het blad is dunner zit er eigenlijk altijd nog een soort frame onder voor de stevigheid, niet ver van de rand. Ik heb 18 ook eens gebruikt om goedkoop een lego-tafel te maken voor de kinderen, ook bovenop een klein tafeltje dat ik al had zoals jij wil doen, maar dat buigt dus wel aan de rand.
Dank voor je reactie. 28 mm is net wat duurder, maar dan is het wel ook direct goed!
Ik moet ook een klein beetje rekening houden met het gewicht aangezien het een elektrisch in hoogte verstelbaar bureau is en ik niet moet hebben dat het motortje in no time stuk draait.
Maar nu heb ik er een lomp zware plaat op liggen en dat is ook prima. Bovendien kan ik ook altijd even naar de bouwmarkt gaan en kijken hoeveel speling er in een 18mm plaatje van 50 cm lang zit
Weet je nog hoeveel cm dat toen overhing?
Xtomsom
