Repareren elektra zit-sta bureau
Deze bureau's kosten nogal wat. Ik kwam deze tegen op marktplaats maar daar zit een storing in.
Zijn er mensen die ervaring hebben met dergelijke elektronica en kunnen aangeven of zoiets te herstellen is voor een DIY? Ik stel mij voor dat er wellicht meer storing in kan zitten, of zal komen.
elektrische verstelbaar zit/sta bureau .
In hoogte van 65 cm t/m 130 cm .
Lengte 180 cm
Breedte 80 cm .
Let op storing in de bediening. Boven is naar beneden. Beneden is naar boven.
Verder een mooie bureau.
het zijn gewoon tiptoetsen, dus in theorie zou je de draadjes naar de toetsen moeten wisselen. Het lijkt me stug dat dit door een spontane fout op de chip komt.
als alleen omhoog en omlaag verwisseld is lijkt me dat geen probleem
plak er een stikker op of mischien kan je zelfs de schakelaar 180 graden draaien
Staan er pijltjes op de toetsen? Als je de toetsen omdraait staan de pijltjes ook opeens andersom, zou best eens op zijn kop kunen zijn gemonteerd.
