Bureau maken
Voor mijn zoon wil ik een simpel bureau maken. Ik heb nog een nieuw aanrecht/werkblad van CanDo. https://www.cando.eu/nl-nl/aanrechtblad-walnoot/ en dan denk ik afzagen op 2 meter.
Aan de ene kant schroef ik het vast op een Ikea Alex ladeblok en de andere kant 2
Ikea Adils poten. Er komt een monitor, toetsenbord, schrift, en dat soort dingen op.
Zal dit doorbuigen?
Of moet ik nog een extra poot in het midden achterin monteren?
Ja, dat buigt door, maar hoeveel is de vraag.
Leg 2 balkjes of schragen hoh 2 m en leg daarop het blad. Ga er in het midden op zitten.
Doorbuiging acceptabel, ja? Zo maken. Nee, versteviging eronder maken.
De extra poot heb ik liggen, dus dat is geen probleem. Als ik extra balken moet gebruiken komen die tussen het ladeblok en het buroblad dat ziet er niet uit.
Rola, wat voor versteviging zou ik eronder kunnen maken? In de muur kan ik niet boren. Die is niet geschikt. De zijkanten zijn vrijstaand. Aan de achterkant zou dus 1 of 2 poten kunnen monteren. De voorkant moet vrij blijven voor zijn benen
Dat ladenblok hoeft geen versteviging, dus die balkjes komen onder het deel van het blad dat niet op het ladenblok ligt.
Ik heb dit voor mijn zoontje ook zo gemaakt met een goedkoop aanrechtblad van deze dikte. Ik heb de poten 30 a 35 cm uit de zijkant gezet, dan heb je in het midden een overspanning van 1,30. Buigt niet door.
