Opdekglaslatten plaatsen
Goede middag,
Heb het dubbel glas binnen dat ik besteld had en morgen de glaslatten. Ben inmiddels weer een uur aan het googlen om antwoorden op de volgende vragen te krijgen:
- Moeten de schroeven waar ik de opdekglaslatten mee vast wil zetten rvs zijn? Ik had al begrepen dat de draad niet helemaal tot de kop door moet lopen.
-De een zegt dat ze minimaal 15mm, de ander 20mm diep in het kozijn moeten komen.
-Ik meen me te herinneren dat de voorgeboorde gaten voor de schroeven niet gesoevereind dienen te worden, een ander zegt weer van wel.
-Wat is de geadviseerde onderlinge afstand tussen de schroeven? En welke afstand vanaf de hoek?
LIjkt me prettig om deze vragen beantwoord te krijgen om spoedig te kunnen beginnen (op de juiste manier). Met vriendelijke groet
Aan de buitenzijde is het beter om rvs bevestigingsmiddelen toe te passen.
Minimaal 20 mm in het achterliggende hout, bij hardhout mag dit iets korter zijn, maar 15 mm is erg weinig.
Schroeven wel verzinken.
Dank je wel alvast. Het woord was inderdaad verzinken ja. En de onderlinge afstanden van de schroeven? En hoever vanuit de hoek waar de latten elkaar ontmoeten blijven?
Aangezien ik dit niet meer dagelijks nodig heb, weet ik niet meer alles uit mijn hoofd, en de voorschriften veranderen ook nog wel eens. :wink:
Zou nog graag een vraagje waar ik tegenstrijdige berichten over lees beantwoord zien:
Moeten de liggende opdekglaslatten (aan de buitenkant) geventileerd geplaatst worden? Ik lees ook dat als de glaslatten rondom goed gekit en geschilderd worden dit niet nodig zou zijn. Het zou veel werk schelen als ventileren niet zou hoeven, heb namelijk 15 ruitjes te gaan en geen ervaring. Ik heb HR++ glas klaarstaan.
Mvg
Het zijn wel ruiten in deuren, maakt dat uit? Er is dus geen sprake van een schuine kant zoals bij een kozijn. De sponningdiepte is 23mm en de hoogte 17mm.
Tot hoe diep in het kozijn (in dit geval deur) moet de inkeping komen? En welke diameter? Ik wil met de freesmachine een sleuf maken die onder de opdeklat uitkomt nadat deze gemonteerd is. Bij voorbaat dank, mvg
Maar ik begrijp dat met een rattestaart een gleuf in de opdeklat maken ook een optie is. Dat lijkt me ook mooier omdat dat niet onder de opdeklat uit komt. Weet iemand hoe diep die gleuf dan moet zijn? Zijn er richtlijnen voor de hoeveelheid lucht die door zo'n kanaal moet kunnen? Ik kan dat nergens vinden. Mvg
Hier wordt uitgelegd hoe een ventilatiesleuf in de onderste opdeklat te maken.
Ik had elders op dit forum gelezen dat de kanalen 7 cm uit de hoeken dienen te komen. Eea wellicht handig voor toekomstige lezers.
