Opdekdeur inkorten mogelijk?
Wil mijn bestaande opdekdeur vervangen, de maat is 93 breed en 199 hoog, de verkoop maat is 93x201,5. De deur moet dus met ongeveer 2cm ingekort worden. Het is een CanDo board deur van de bouwmarkt. De vorige deur heb ik zelf ingekort, dit was wel een andere deur, ik had dat met de decoupeerzaag toen gedaan. Is het mogelijk om de board deur in te korten met 2 cm? De verkoper zei dat de lat beneden de deur 3,5 CM is.
Ja hoor dat kan goed.
Maar zou dan wel een cirkelzaag gebruiken, daar kun je veel mooier recht mee zagen.
Of de bovenkant én de onderkant inkorten dan blijven de latten wat dikker.
In principe is dit heel simpel te doen met een cirkelzaag en een geleider of zelfs met de hand.
Daarna schaven en schuren als je het met de hand hebt gedaan.
Het lijkt heel wat maar het stelt niets voor.
Een opdekdeur aan de bovenzijde inkorten is niet zo eenvoudig, je moet dan een nieuwe sponning erin maken.
De hoogte van je boorgaten van je paumelles en de slotkast infrezing bepaald aan welke kant je een deur inkort. Bij een opdekdeur bijna altijd aan de onderzijde.
inkorten doe je aan de onderzijde
in zijn algemeenheid is de lat daar wat hoger uitgevoerd.
een nieuw lat er in zetten is overigens niet zo heel moeilijk
Maros
