Opbouwhoogte vloerverwarming.
Evarist
Hier wordt België-Holland gespeeld. :-)
Op de meeste NL fora alsook hier wordt aangeraden om 45..55mm dekvloer aan te brengen boven de leidingen.
In België beveelt men minimum 100mm 'chappe' aan.
Is dekvloer niet hetzelfde als de Belgische chappe?
En wat kan ik best doen om zo min mogelijke opbouwhoogte te hebben?
Minder er op smeren, heel simpel.
Maar straks niet klagen als het niet FATSOENDELIJK werkt.
Er is tegenwoordig ook 1 of andere hars vloer die met 1-2 cm hetzelfde doel bereikt als
6 cm afdekvloer
Mag ik hieruit afleiden dat 6cm hoogte voldoende is? En meet je dat van de bovenzijde van de noppen of in het 'dal'?
Persoonlijk, en dan heb ik het over mijn eigen vloer.
Daar ligt 5 cm boven op. Gemeten vanaf de bovenkant van mijn noppen.
Voordeel, vloer en tegels zijn snel warm.
Nadeel geen grote buffer.
Maar ik heb afgelopen jaar toch 200m3 minder verbruikt (gas)
En ik heb het echt niet koud gehad.
Je zult mij NOCH horen bevestigen NOCH af horen raden om het te doen.
Niemand kan jou daar in helpen.
Is een keuze die je zelf moet maken.
Bij mij werkt het echter super
Nee, broodjes vloer, daar de noppenplaat overheen.
Slangen in de noppenplaat en 5 cm dekvloer.
Daar liggen mijn tegels op
Werkt (bij mij) prima.
Als je een dunne cement dekvloer wilt aanbrengen, over de vloerverwarming, moet je zorgen dat je een harde isolatie gebruikt onder de vloerverwarming.
% cm dekking boven de slangen is dan voldoende, mits er ook fibermesch vezels door de specie verwerkt worden.
Vaak wordt in België een ander soort isolatie gebruikt onder chappe vloeren als in Nederland.
In België is dat vaak vlokken, of schuim.
Dan moet er een dikkere chappe aangebracht worden, om te voorkomen dat de vloer gaat scheuren.
Doe ik er dan goed aan NL noppenplaat te kopen?
Edit: bij Belgische noppenplaat staat vermeld: drukvast. Volstaat dat?
Kijk bij noppenplaat naar een belangrijk ding.
je hebt 2 verschillende soorten.
Volle noppen en lege noppen.
Voor leggemak kies je de volle noppen hier ziet de isolatie ook in en deze trap je niet zo makkelijk plat tijdens het leggen.
De andere plaat heeft dus holle noppen en loop je snel plat tijdens het leggen van de slangen.
Nog een vraag.
Eerst ligt beton of broodjesvloer.
Daarboven noppenplaat.
Daarop de dekvloer en de tegels.
Waar leg ik sanitair en elektra?
Als je ook nog sanitair in die vloer moet leggen dan kom je met die 5-6 cm dus echt niet uit.
Electra kun je aan de zijkanten leggen.
Ik bedenk nu dat ik het sanitair warm water opzij van de vloerverwarming kan leggen, eveneens in de noppenplaat. Het is tenslotte eenzelfde type buis. Meer sanitair is er niet te leggen.
Als je sanitair ook in de vloer wilt leggen dien je deze ook langs de kant aan te brengen.
Houd er wel rekening meer dat je een zogeheten koude strook aanbrengt.
john
Bij vloerverwarming wil je dat de warmte van de slangen aan de woonkamer wordt afgegeven. Een zgn afwerklaag is niet uitgevonden voor een optimale warmteoverdracht. Die afwerklaag is eigenlijk een plaaglaag. Het is voordeliger om die afwerklaag niet toe te passen. En te kiezen voor een droogbouwsysteem.
De voordelen van een droogbouwsysteem is een snelle opwarming van de tegels en daarmee een perfecte temperatuurregeling van de ruimte. Omdat de aanwarmperiode kort is kan er een nachtverlaging worden toegepast. Door de nachtverlaging en een aanmerkelijke lagere watertemperatuur kan extra gas worden bespaart. mvgr bernhard
DylanS
