opbouw hsb wand
Maar vervolgens kom ik in de knel met het regelwerk van de isolatiespouw. Dat moet dan zodanig op het osb dat het niet de dampremmende folie doorboort..
Neem osb van 18 mm en het geheel is, mits afkleven van de naden en overgangen meer dan dampdicht genoeg.
De regel is dat de muuropbouw aan de warme kant dampdichter moet zijn dan aan de koude kant. Meer moet dat niet zijn.
Een dampremmende folie is zeker niet nodig en je kan dan schroeven waar je maar wilt.
Esb is een goed materiaal voor het geval je dampopenheid ipv damdichtheid nodig hebt wat hier niet het geval is. Hier gebruik je beter osb met een goede dampdichtheid.
Schroeven door een folie wat tussen hout zit geklemd, geeft geen luchtlek. Als hout de luchtdichte laag vormt, zijn schroeven daardoor ook geen (noemenswaardige) luchtlek.
Een ander punt waar ik niet goed uitkom is de luchtdichtheid doorlaten lopen naar de bovenverdieping.
Op de bovenerdieping komt dus een prefab dak met wanden, die zijn allemaal luchtdicht. Maar de luchtdichte laag van de beneden wanden moet dan met het plafond en het dak gekoppeld worden.
Casper_
