Vragen over HSB opbouw
Voor mijn uitbouw woning plaatsen wij een HSB wand tegen de garagemuur.
De opbouw is alsvolgt getekend:
Gemetselde garagemuur
Spouw 20-30mm
Waterkerende laag folie
9mm OSB
140mm en isolatie HSB wand h.o.h. 400 mm
Dampremmende folie
2x 12,5 mm stucplaat
Stuclaag
Mijn vragen:
1. Wat voor soort isolatie het beste te gebruiken?
2. Is er een andere optie voor 2 x 12,5 mm stuclaag? :
Dit lijkt mij vrij kwetsbaar (het betreft een woonkeuken, met oa aanrecht tegen HSB wand. Kan ik 1 laag vervangen door bijvoorbeeld OSB plaat, zo ja hoe dik moet dit dan zijn?
Ik wil de totale dikte HSB wand nl. zo dun mogelijk houden ivm breedte woonkeuken maximaal te houden.
Hartelijk dank voor het meedenken,
Arianne
Neem een gipsvezelplaat in plaats van gewone gipsplaat
maar een laag underlayment of osb er in kan uiteraadt ook
- Als de buitenmuur goed recht is en geen baarden heeft kan je volstaan met een spouw van ongeveer 1-2cm
- Die 9mm OSB doet niet veel, gewoon dampopen folie horizontaal overlappend aanbrengen tegen de staanders met latjes op de staanders tacken
- geen 2x 12,5mm gips maar idd 12mm-18mm OSB/underlayment + 9mm gips. Het wordt dan niet veel dunner maar je kan later nog eens wat vastschroeven. Dikkere gipslaten heeft weinig zin.
Ik vind glas- of steenwol het handigst want dat kan je op maat zagen en een beetje tussen de staanders proppen. Als je harde isolatieplaat neemt moet je precies zagen of naden purren.
Als isolatie zal ik pir nemen en dan zo dik als mogelijk ivm geringere dikte hoge iso waarde ten opzichte van glas of steenwol naden eventueel afpurren
Xtomsom
