Opbouw binnenwand hsb
Beste medeklussers,
Ga in mijn woning HSB binnenwanden plaatsen en kom niet lekker uit met de maten. Wil sowieso een houtenframe toepassen dat volledig beplaat is met hout zodat we vrij kunnen schroeven voor het ophangen van eea.
Idee:
12,5mm gips
12mm OSB
65mm regels
12mm OSB
12,5mm gips
totaal 115mm = gelijk aan hardhouten kozijn
Probleem is dat de regels van 65mm niet standaard zijn en ik weet niet zeker of 12mm osb voldoende is als achterhout. Is er een standaard opbouw die dit benaderd?
De regels bestellen bij een houthandel, prijs en kwaliteit zijn beter dan bij de bouwmarkt en ze maken het ook nog op de maat die u hebben wilt.
Daar bestellen doe ik al, zagen doen ze niet maar kan is bij een ander informeren.
Het achterhout OSB 12mm zou dat voldoende zijn? Komen geen wasbakken en of toilet aan maar wel alle andere gebruikelijke items.
Als je al weet waar je bepaalde zwaardere dingen wil ophangen kan je er een extra dwarsbalk zetten.
Met regels om de 30 cm en 12 mm OSB wordt het een stevig geheel.
Ik zou voordat je alles dichtschroeft foto's maken van het framewerk en daar de maten in noteren tov een vast punt. Zo kan je altijd een staander opzoeken als je daar iets meer aan wilt hangen.
Wat wil je allemaal ophangen dan? Gipsplaat- of hollewandpluggen kunnen ook veel hebben. Overal OSB toepassen is wellicht wat overdreven.
Als het kozijn een andere dikte heeft dan de wand, gebruik dan een afwerklatje. Ook als het gelijk loopt heb je een afwerklat nodig.
Xtomsom
