Opbouw badkamer / douche muur
Onze badkamerwanden zijn houtskeletbouw, geïsoleerd met houtwol. Mensen zullen vast zeggen dat het beter van metal stud of ytong blokken, etc. zou moeten. Dat is geen optie, omdat het deels een dragende hsb wand betreft. Ik kom nog niet helemaal uit wat nu de beste opbouw van de badkamer/douche muur is, omdat er vrij veel opties zijn. Benieuwd naar jullie ervaringen. Vloer wordt zwaluwstaart zandcement.
HSB wand 38x89
multiplex / osb3 / esb - welke dikte - of helemaal weglaten?
Qboard / wedi platen van 10mm (?) - misschien beter 20mm, omdat je door de 10mm ook sneller een gaatje maakt?
(of fermacell / diamandboard platen ipv qboard en helemaal insmeren met een pasta zoals hier: https://atelierknauf.be/nl/playlists/een-douchehoek-bouwen/douchehoek-afdichten ?)
Daar direct overheen tegelen
Ivm ruimte houd ik het liefst de opbouw zo dun mogelijk, maar uiteraard is waterdichtheid veel belangrijker. Dacht nu maar 12mm wbp multiplex + 20mm wedi plaat + tegels (wat al snel een dik pakket wordt).
Dank je wel voor je reactie!
Maar is dit principe dan de 'beste' optie? Of kan ik het beter anders doen? Kan nu nog kiezen.
- Alternatieven voor wedi: Qboard, Diamond Board, Vidi, Knauf Aquapanel, Powerpanel H2O Jackoboard Plano, cementvezel platen, fermacell...nogal veel keuze
Als ik 38x89 hoh 30cm/40cm gebruik, kom ik dan niet weg met 12mm multiplex ipv 18mm? Heb ook nog veel ESB platen 12mm liggen die ik zou kunnen gebruiken. Wellicht maakt het uiteindelijk niet uit wat er onder de Wedi (of alternatief) laag komt, omdat de wedi laag natuurlijk geacht wordt waterdicht te zijn.
Aangezien m'n ruimte wel een beetje een issue is, zou bijv. 12mm ESB + 12.5mm Knauf Aquapanel ook wel interessant zijn. Scheelt toch weer iets :-)
Nouja, kortom, veel varianten, welke te kiezen.
