opbouw hsb wand
Kunnen jullie je vinden in deze opbouw? Van buiten naar binnen
1 gesausde gevel met boven en onder open stootvoegen,
2 spinvliesfolie
3 HSB regels met steenwol
4. dampremmende folie
5. osb 15 mm dik
6 regelwerk 45/45 gevuld met steenwol 40 mm of 50 mm?
7 gips 12,5 mm
8 stuck
Ik vraag mij wel af hoe ik het regelwerk van de installatiespouw bevestig zonder de dampremmende laag te perforeren.
en ik vraag mij af of ik nog een houtplaat in de installatiespouw moet plaatsen samen met het gips.
Waar haal je deze opbouw vandaan?
osb 15mm ergens in het midden: Wat is daar de functie?
Dan zit deze op de verkeerde plek. Dat je een installatiewand maakt is prima, maar dan wel dunnere regels + een dun laagje + dunne isolatiewol aan de warme zijde, dan de folie, dan het OSB.
2/3 van de isolatie, damprem, 1/3 isolatie kan. (in dit geval zal het iets gunstiger zijn)
Schroeven door de damprem is niet erg, dat heeft nauwelijks invloed en naar buiten toe is het verder dampopen.
Wat gaat het worden, als die stabiliteit erin nodig is, dan zal het iets van meerdere verdiepingen worden.
de plaat is op die plek getekend door de constructeur. er komt 'enkel' een sporenkap bovenop. De plaat is nodig voor de stabiliteit. De instalatiespouw heb ik later zelf bedacht. Omdat er al zoveel hout in de constructie zit.
Is het dan niet een verandering als ik er eerst een installatiespouw voorzet en dan pas de plaat? die installatiespouw zal nooit erg stevig op de HSB zitten toch?
Walker, wat bedoel je met 'maar dan wel dunnere regels'?
45 mm is toch overkill? Een regel van 22 mm is voldoende voor buis.
Aan de constructeur vragen of de osb op kan schuiven.
Osb achter gipsplaat is wel fijn als je iets zwaardere dingen op wilt hangen, hoewel je natuurlijk ook de balken kan opzoeken.
Een paar flinke schroeven en een 45*45 balkje gaat geen kant op, ook niet met folie ertussen, maar dat is wel echt aan de constructeur.
lastige keuze. WAlker, bedoel je zoiets, dit lijkt een vrij smalle installatiespouw... en alles zit dan voor het folie. Alleen ik begrijp intussen dat het niet goed te doen is om osb en giplplaat naderhand exact op de juist plaats te doorberen. enook nog eens om de gips en osb exact in lijn te doorboren....
Wat is nu handig vraaag ik mij af? een installatiespouw is ook niet alleen voordelig.
Ik vraag mij dus af of ik de instalatiespouw niet achterwege kan laten en kijken of ik het elektrowerk ook in de hsb wand kan aanbrengen op een manier waarbij ik de luchtdichtheid ook waarborg.
Er zijn luchtdichte hollewanddozen en ook losse inzetstukken om bepaalde type gewone hollewanddozen luchtdicht te maken.
Als die osb platen er in zitten voor de stabiliteit (schijfwerking) moeten ze op het regelwerk.
Ik begrijp niet dat als je een installatiewand maakt dit wilt vullen met isolatie materiaal.
dan ben je bijna het hele gemaak weer kwijt.
tenzij je echt die hele wand vol installatie wilt doen zijn speciale dozen en doorvoeren goedkoper
Daarom is het wellicht net zo makkelijk om de elektra in de constructieve wand te zetten en geen installatiewand te maken.
Is het dan juist eenvoudig door te werken met luchtdichte inbouwdozen? Of valt dit in de praktijk toch behoorlijk tegen?
Het nadeel van je eigen huis bouwen zonder het eerst tientallen keren voor een ander te hebben gedaan is dat je daar alles moet leren.
Er vanuit gaande dat je dit ook zelf wilt doen zal het bij de laatste wand waarschijnlijk pas lekker vlot gaan :lol:
ja dat is ongetwijfeld zo! :prima:
kan ik de osb ook als luchtdichting gebruiken? en in dat geval geen folie toepassen? Dus de naden van de osb aftapen.
Dan plaats ik de elektra in de wand tussen de minerale wol. Ik markeer de positie waar de hollewanddoos moet komen.
Plaats de osb en de gipsplaten in een keer op de wand.
boor vervolgens het gat voor de hollewanddoos.
plaats een luchtdichte hollewanddoos.
is dit een goede aanpak?
slechte-kluskabouter
