Opbouw en isolatie plat dak
Het is al honderd keer beschreven, maar misschien juist daardoor ga ik twijfelen. :?
Is onderstaande constructie voor een nieuw te bouwen plat dak juist, met name de dampdichte folie? Moet er niet nog ergens (bijvoorbeeld tussen gisplaat en 9 mm OSB) dampopen folie? En door de balken van 22 cm hoog heb ik een enorme lege ruimte, maar die hou ik toch gewoon leeg? Tips?
Je hoeft niet meer te twijfelen. Dit kan je zo maken of laten maken.
Vind je die 22cm echt een enorme verloren ruimte dan kan je een moderner systeem toepassen dit is ook al een paar keren besproken. :wink:
Die verloren ruimte kun je mischien nog beperken door een andere balkkeuze te maken.
Kotere afstanden of een bredere balk.
De opbouw is zoals Wgb aangaf geheel correct.
De balken zitten al op hun plaats, het is best een stevig dak geworden! :wink:
Een moderner systeem? Breng me niet in de verleiding te vragen of ik ook nog isolatie tussen de balken kan plaatsen op de een of andere moderne manier ... :mrgreen:
Als je het mee wilt isoleren, kun je net zogoed een damprem draperen tussen de balken daar iso tussen doen en dan de 18 mm OSB erop.
:? Dus op de gipsplaat/9 mm OSB een laag dampdichte folie, daar isolatie op dan een klein stukje lucht, dan 18 mm OSB, weer dampdichte folie, isolatie en dakleer?!
Ik zou haast zeggen je moet is op forums in België gaan buurten. Duitsland kan ook.
Daar zijn ze iets verder om met bijvoorbeeld cellulose tussen de balken te isoleren. Tot voorkort werd tussen de balken isoleren sterk afgeraden maar ze hebben een systeem ontwikkeld met een speciale dampremmer enz..
Ik dacht dat de bedoeling was op het dak geen isolatie aan te brengen, maar het kan wel. Niet zeker het is na mijn tijd. :P
Met die cellulose breng je meer volume in de constructie waardoor het langer duurt voordat deze in de leefruimte doordringt. Ik denk dan, als het eenmaal binnen is gedrongen duurt het ook langer voordat de warmte uit de constructie is. :wink:
Ik zou zeggen hou het eenvoudig, damprem isolatie, onderlaag mechanisch bevestigen in de OSB en de toplaag wordt op de onderlaag gebrand. Staat inmiddels als bekend als een behoorlijk goede dakbedekkingsconstructie.
Nee, dan alleen dampdicht op de osb van 9 mm. Twee keer is niet nodig.
Met draperen bedoel ik golvend over de balken.
Janwit11
