Isolatie opbouw
Pir op de vloer tegen het dakbeschot aanschuiven, spouw mag dicht daar.
Is deze muur geïsoleerd of na geïsoleerd?
Dus eigenlijk op deze manier? Dan kan ik het achter de plaat wellicht ook dichtpurrenzodat het ook echt tochdicht is vanuit de spouw.
  • Like
Waarderingen: Rola
Kan je in de spouw kijken?
Bijvoorbeeld met je telefoon een korte video maken.
Dan kan je kijken of het glaswol niet ingezakt is.
Misschien losse glaswol vlokken erop, of eps korrels.
Zonde om er niks in te doen als je er nu redelijk makkelijk bij kan.
(met eps korrels oppassen, want vaak sluit het dak niet perfect aan op de muur en dan heb je het in de tuin liggen)
Mag ik die spouw gewoon afvullen met glaswolvokken? De bovenste 40cm zit nu geen glaswol. Als ik de vlokken er in toe raakt het ook de buitenmuur.
Janwit11
