Isolatie opbouw
Ik heb een woning uit eind jaren 70 en wil de bovenverdieping isoleren. Ik ben van plan om zowel de zoldervloer als het schuine dak van de bovenverdieping te isoleren.
Momenteel bestaat het dak alleen uit dakplaten uit eind jaren 70, namelijk spaanplaat met aan de buitenkant een dunne laag opgespoten PUR.
Ik wil de binnenkant isoleren met steenwol of glaswol. Bij voorkeur met een spijkerflens om de montage eenvoudiger te maken. Nu ben ik benieuwd welke folie ik moet toepassen. Hieronder de beoogde opbouw.
Zwart: dakpannen
Geel: bestaande PUR aan de buitenkant
Bruin: houten dakplaten van spaanplaat
Groen: steenwol of glaswol
Blauw: folie
Grijs: rachelwerk
Oranje: Agnes afwerkplaten
Ik heb hierover een paar vragen.
  • Is dit een goede en veilige opbouw voor dit type dak?
  • Welke folie kan ik hier het beste gebruiken?
  • Hoe krijg je zo’n folie echt goed luchtdicht afgeplakt met tape? Hoe pak ik dit bijvoorbeeld aan bij de centraaldozen?
Ik wil dit per kamer aanpakken, maar de balken lopen door naar andere ruimtes (die op dat moment nog niet geisoleerd zijn). Daardoor kan ik niet overal goed bij om het luchtdicht af te sluiten. Hoe wordt dit normaal gesproken opgelost? Gewoon per kamer zorgen dat het lucht dicht is en thats it?
Ik heb nog even met de ubaku tool zitten spelen welke ik was tegengekomen, volgens mij kom ik dan op onderstaande uit en zou ik een dampremmende folie nodig hebben met een sd waarde van minimaal 10, klopt het hoe ik het hier heb ingevoerd?
Omdat de kans groot is dat de isolatie naar buiten toe meer dampdicht is dan de spijkerflens zou ik aan de binnenzijde klimaatfolie toepassen.
Bedankt ik merk dat de steenwol met spijkerflens slecht te krijgen is, waarschijnlijk wordt het dan normale steenwol, geld dan hetzelfde advies?
Spijkerflens is dampdicht door de alu laag.
Dan wel de naden goed afplakken. Je kan er ook voor kiezen er een extra laag folie overheen te doen aan de warme kant, misschien wel sneller ook.
Als de balken doorlopen dan (tijdelijk) daar ook folie.
ps. na de reactie nu net:
Dampdicht werken is voldoende.
Kijk wel even op het dak, er was hier laatst iemand die nog een rare dunne zwarte laag op de pur had zitten, dat bleek dampopen te zijn, maar dat wel zeker weten.
Bij twijfel: klimaatfolie.
Dank, dan ga ik nog even onder de pannen kijken, als de sneeuw weg is..
Dus eigenlijk komt het er op neer dat als ik dampdichte folie gebruik dat het goed is, dan wel in de vorm van de aluminium laag of losse folie.
De gordingen dichtmaken naar de andere kamers zal nog lastig zijn, ik kan het dan doen vanuit de kamer die ik ga isoleren en ze daar goed afplakken/afkitten waar ze door de muur gaan, de gordingen lopen namelijk horizontaal door heel het huis. Ook de vliering vloer loopt overal door, daar zal het niet meevallen om het dicht te krijgen. Dit alles is overigens dan wel achter de folie laag vanuit de kamer gezien welke geïsoleerd wordt.
Horizontale gordingen zijn geen probleem.
Ik dacht dat je bedoelde dat je vanaf de zijkant de isolatie in zou kunnen kijken.
Een beetje vocht dat de gording inkomt vanaf de andere kamer kan naar buiten toe weg.
Eventuele gaten (lucht / tocht) wel dichtmaken, daar kan veel vocht doorheen. Goedkope kit of pur is prima.
De opbouw aan de buitenkant blijkt toch wat anders te zijn. De pannen zijn vernieuwd en kennelijk is er toen ook ongeveer 5 cm glaswol aangebracht met een zwart doek erover. Op het doek staat CTG21010, maar daar kan ik weinig over terugvinden.
Daarnaast zijn de dakkapellen ooit vernieuwd en zijn het nu aangekapte dakkapellen. Er zit daardoor een holle ruimte achter het plafond.
Moet ik in dit geval nog steeds dampdichte werken aan de binnenkant?
Bij het verder slopen heb ik nu meer zicht op de dakplaten. Er zit kennelijk geen pur maar alleen de glaswol met daarover bruine oude folie (in die überhaupt wel damp open?). Laterheen is daar weer het damp open doek overheen gezet.
Het is iets van folie, het lijkt van de originele bouw te zijn. Echter lijkt het ook gefeforeerd met gaat. Hierbij een wat meer detail foto
Het is een huis met flink wat vetbouwingshistorie, vverschillende lagen en bij de dakkapellen verschillend hout er tussen en meerdere dampopen lagen. Bovenstaand werd de klimaatfolie als veilige optie beschouwd ik ga dan toch maar voor die keuze, wat duurder maar dan minder risico.
Prima, helemaal de laatste generatie klimaatfolie is behoorlijk dampdicht in de winter. Daarmee zijn er eigenlijk geen nadelen meer.
Wel de montage handleiding lezen, correcte plaatsing is bij klimaatfolie belangrijk.
Nog een laatste detail dat ik aan het uitwerken ben is het knieschot. Ik kan er wat lastiger bij en de hoek van het dak verandert daar. Daarnaast zijn er open ruimtes naar de andere kamers. Ik denk eraan om bij de openingen naar de andere kamers PIR-platen te plaatsen met aan beide zijden aluminium. Ook wil ik tegen het dakbeschot PIR-platen met aluminium aan beide zijden verlijmen en de balkjes van het dakbeschot deels wegzagen in de isolatie, zodat de PIR-platen er strak overheen vallen. Het idee is om dit gedeelte volledig dampdicht af te tapen, aangezien onder de betonnen vloer de benedenverdieping zit. Is dit een geschikte optie voor dit knieschot, of zijn er betere oplossingen? Of wellicht veel simpeler, op de betonnen vloer dampdichte folie leggen en alles volstoppen met glaswol gezien er toch een voorzet wand voorkomt. Echter is het dan ook nagenoeg onmogelijk om het dampdicht te krijgen vanuit onder.
ah, verkeerd getype, ik bedoel de balkjes inzagen in de isolatie zodat de platen er overheen vallen.En zou ik dan in dit geval de spouw open moeten houden of kan ik die boven gewoon afdekken met de pir platen?
Een alternatief is het om het op deze manier te hebben, de spouwisolatie loopt sowieso maar tot de betonnen rand, ik kan daar nauwelijks bij, ik vermoed dus dat ik een koudebrug sowieso niet helemala kan voorkomen.
