Op staal geboord in plafond van beton , doorboren ?
Ik moest 2 gaatjes boren in het plafond en merkte op een moment, dat de boorhamer niet verder wilde.
Toen heb ik een multimeter gepakt, en meette ik, dat ik op staal zat te boren.
Hoe zou dit nou kunnen ?
Want de radiators, zitten niet aan die kant van het huis, en ook de warmwateraansluitingen ook niet.
Zou dit het staal kunnen zijn van gewapend beton.
Ik heb met de boormachine zeker 1 minuut lang op het staal zitten boren.
Wanneer ik op het staal van gewapend beton zat te boren, maakt het dan iets uit, wanneer ik er doorheen boor ?
Voor 99,9 % is het de bewapening in het plafond.
Als het een cv of waterleiding was geweest, had je dat wel gemerkt door het water dat uit het plafond naar beneden kwam.
Dus even een nieuw gaatje boren, net naast het oude gat.
Maar ik ben wel benieuwd, hoe je met een multimeter hebt kunt meten dat je op staal geboord hebt. :roll:
De boor is 10 mm in diameter, en de 2 pinnen van de multimeter pasten precies naast elkaar in het gat.
Toen de meter begon te piepen, moest ik wel concluderen, dat het staal was.
Balen, ik wilde net 2 minuten voor 10 het tweede gat boren, om zo de projectorscherm op te hangen. Nu moet ik wachten tot morgen.
Ik zat er ook een te denken om even een ijzerboor van 10 mm te gebruiken, en daarna de betonboor.
Peter, bedankt voor je reactie.
Een ijzerboor is absoluut niet geschikt, na 1 omwenteling is die stomp.
Zoals Peter al schreef, boor een nieuw gat naast het oude.
Hmmmm, ok.
Ik had het precies uitgemeten, en wanneer ik 1 gat opnieuw boor, dan zal mijn projectiescherm niet 100% recht hangen, en zou ik dus 2 nieuwe gaten moeten boren.
En zit ik dus een tijdje naar 2 gaten te kijken die ik nooit heb gebruikt.
Hoe kan ik die opvullen ?
Thanks.
Heb het vandaag nog eens geprobeerd en na ongeveer 30 seconden doorboren, zat ik weer op beton en was ik na 2 seconden klaar met de boor hamer machine.
Misschien heb ik gewoon even geluk gehad dat ik al bijna door het staal zat, of alleen de zijkant een beetje raakte.
Hoe is kop van de boor eraan toe? Dit is niet ironisch bedoeld; ik heb zo nl eens een paar (prof.) betonboren volslagen gemold. Beitels aan de zijkanten afgebroken.
De boor ziet er nog heel goed uit.
Hetzelfde als de anderen van de set.
Op de boor staat:
SDS Plus (10)3/8" (31) en op de boor hamer (merk verwijderd, mod)
Supercombinatie !!
Hij boort in beton alsof het gips is, alleen niet toen ik op het staal zat ;-)
