Stalen kokerprofielen (haaks) zagen. Lintzaag of metaal afkortzaag?
af en toe las ik hobby matig kleine projecten voor thuis. Denk aan een kapstok of iets dergelijks. Gemiddeld genomen werk ik met stalen kokkers van 25x25mm (2 mm) of soms met uitschieters 40x40 (4 mm dik). Als ik mooi haaks wil werken is het altijd een langdurige rotklus met de slijptol zodoende ben ik op zoek naar een beter alternatief.
Na wat research merkte ik op dat zaagbladen van een afkortzaag best prijzig zijn (75,-), zaaglint daarentegen 25,-. Maar goed, als het zaaglint weer 3x sneller slijt is het weer kostbaar. Ik zag ook slijpschijven die in de metaal afkortzaag kunnen. Dat lijkt het meest voordelig echter slijt dat misschien weer sneller als ik het relateer aan mijn slijptol?
lang verhaal kort, waar doe ik verstandig aan voor zo nu en dan gebruik?
je zou ook zoiets kunnen kopen
daarmee kan je je slijptol gebruiken om te zagen.
een lintzaag of afkortzaag kan ook maar koop dan wel een variant voor metaal daarvan is de moter beter beschermd tegen ijzervijzel
Ik gebruik al jaren zo'n soort machine
En heb er ook al jaren plezier van.
Oké een zaagblad is best duur met ruim 100 euro maar als je kijkt wat je daar mee kunt zagen voordat je een nieuw blad nodig hebt dan is dat ook best aanzienlijk.
Als je hier zoekt naar het tuinhuisje, de werkbanken enz. die ik gemaakt heb dan kun je ook zien wat ik er allemaal al mee gezaagd heb en desondanks heb ik nog maar 1 keer een nieuw blad moeten bestellen.
Voordeel is dat de materialen veel minder warm worden dan bij het doorslijpen.
Nadeel is dat als je dunne materialen gaat zagen je alles heel goed vast moet zetten en heel voorzichtig moet zijn omdat de zaag er zich makkelijk in vast grijpt.
een koker 25x25 zagen met slijptol veel werk? Neem aan dat het maar paar mm wanddikte is
Met een 180mm of 230mm ben je er met 1 haal in pak m beet 10 seconden doorheen
maar metaal afkortzaag of afkortslijper is mooiste oplossing
Om het zuiver haaks te krijgen wel, dat lukt je uit de hand vrijwel niet terwijl het met zo'n machine elke keer weer gewoon perfect is en je lassen dan ook veel mooier worden.
Bandzaag heb ik ook al naar zitten kijken omdat die veel rustiger gaat.
Maar heb je dan niet meer last dat het blad wat gaat kantelen? Dat heb ik met mijn machine nl. absoluut niet, heb je de spullen goed ingeklemd zodat het niet kan verlopen dan gaat hij er ook elke keer weer zuiver haaks doorheen.
