Boren op staal
Dat kan ik vanaf hier niet beoordelen, maar als het erg taai is en je komt er niet met 1.5mm in dan vermoed ik dat die op het laatste stukje tegel zit. Als er daad werkelijk niks achter die tegel zit.
In een keihard gebakken tegel kom je met een metaalboortje er niet door. In een zachte in het laatste stukje wel maar dan zou je gips aan je boor moeten zien
Met 1 of 1.5 mm zou je gewoon door een beugel moeten kunnen boren
Het is gelukt mannen. Ik kwam niet door het staal heen ondanks nieuwe goede metaal boren. Lage toeren, veel kracht.. er gebeurde niks alleen soms wat staalgruis. Ik zat al ongeveer 1.5cm diep met mijn boor en dus al lang door de tegel.
Ik kon mij niet langer inhouden en mijn boorhamer gepakt. Eerst 5mm boor (tegel was ik al door heen gekomen met 6mm tegelboor) en daarna 6mm. Ik ging er doorheen als boter. Dus opgelost. Bedankt voor alle reacties en meedenken.
