Tegen staal geboord
Nog een vraagje, goeiemiddag.
Zie foto rechts- midden.
Ik heb tegen staal geboord, ondanks testen met een leidingzoeker. Met een betonboortje (dus niet een 'gewapend beton' boortje).
Het stalen 'dingetje' op de foto zit 2 cm diep t.o.v. onderkant plafond.
Dit maakt toch niets uit? Dit kan toch niets anders zijn dan wapeningsstaal?
Kan ik hier nog een kort plugje in doen of beter opvullen met muurvuller?
Of verder boren met een 'gewapend beton' boortje?
Bij al mijn andere boorgaten geen staal tegengekomen, ik dacht door het testen met de leidingzoeker, of was dat toeval?
Alvast bedankt!
Hoe diep heb je geboord en wat wil je daar vastzetten/ophangen? Dit ook omdat je aangeeft "Bij al mijn andere boorgaten".
Dit specifieke gat 2 cm (tot ik op dat staal zat).
Het is voor bevestiging van een lichte lamp. 2 andere gaten voor deze lamp 3 cm (zonder probleem).
Verder nog geboord, de afgelopen maanden, voor 4 andere lampen, 2 à 3 gaten per lamp. Zonder probleem.
Meestal in 2 cm niet genoeg voor een plug, maar als het hier om die lamp uit je andere vraag gaat die bijna niks weegt en met nog 2 andere schroeven vast zit dan is het geen probleem.
De schroef moet natuurlijk wel in het gat passen..
Dank jullie wel. Het vastzetten van de lamp zal idd wel lukken, maar mijn vraag is eigenlijk of het kwaad kan dat ik dat staal heb geraakt, of kan het iets anders zijn dan wapeningsstaal?
wouterTBS
