Op de gasleiding zit een apparaat.. magneetklep
Hoi :)
Ik heb een vraagje over een apparaat dat op de gasleiding zit
in mijn woning. We gaan de gasleidingen verleggen maar op
de gasleiding zit een apparaat( die volgens mij uitschakelt als
de stroom uitvalt.) Niemand in mijn kennisenkring wat het precies
is. En of het verplicht is. omdat we de leidingen moeten verleggen
moet het er sowieso af, maar het is niet te hergebruiken ivm met
knelkoppeling. Dus ik hoop dat iemand het weet :)
Hieronder staan 2 foto's
Alvast bedankt
Dank je wel :)
Ik denk dat dit bij de oude geiser hoorde maar
die is inmiddels weg en er komt een cv.
Is een magneet klep nodig met een cv?
Het kan zijn dat de klep is gebruikt voor maximale temperatuur beveiliging via een termostaat.
Maar het is ook mogelijk dat deze is gemonteerd in een centraal rookgasafvoersysteem als de stroom van het systeem afis mag het gastoestel niet in bedrijf kunnen komen.
Woont u misscien in een appartementen complex dan zou ik onderzoeken of het daarmee iets te maken heeft.
Waar komt de electra aansluiting vandaan die de klep onder spanning zet?
Als deze gewoon bij u in het wcd systeem is aangesloten dan heeft het mogelijk geen specifieke functie meer.?
VR Gr en succes ermee
De electra zit ergens achter een koof aan het plafond, dat moet ik nog openmaken om te herleiden, de stekker heb ik nog niet
gevonden. Maar hij staat wel aangesloten in mijn meterkast op
de keukengroep. Het is een voormalig huurflatje
geweest die ik heb gekocht. Er is geen centrale verwarming in het
huis maar dat wordt nu aangelegd. Ik denk dat het een extra beveiliging
voor de oude boiler/geiser was, want er hing zo'n bakbeest in
de keuken. Maar met een cv heb je dit toch niet meer nodig dan?
Deze magneet klep schakelt uw gastoevoer "uit" nadat er een probleem is ontstaan.
De geiser oververhit?? bijvoorbeeld, of stoom uitval
Mogelijk staat er boven op uw dak een centrale afzuiger, die de verbrandings gassen mechanisch afvoert. Wanneer de stroom uitvalt, zal de afzuiger stil komen te staan, en zal de gastoevoer worden afgesloten zodat er geen verbrandingsgassen in de woning kunnen komen.
Puur een beveiliging dus. Ik zal hem niet zomaar verwijderen
Controleer voordat u dit ding verwijdert, of er een afzuiger op het dak staat.
De oude geiser?? zat/ zit hier een stroom kabel aan? zoja dan zal die stroomkabel aangesloten zitten op een "blinde"doos op de muur, de magneetklep zal hier dan ook op zijn aangesloten.
Waar ligt dat dat ding eigenlijk, is hij goed bereikbaar? Magneetkleppen horen gecontroleerd en onderhouden te worden. Staat er een datum op het typeplaatje, als hij ouder als 10 is zou ik hem sowieso vervangen voor een ander.
Hoi,
De geiser heeft zo te zien nooit op stroom gestaan omdat ik nergens een
oude aansluiting zie.
De magneetklep zit op het allerlaatste deel van de gasleiding net voor de
geiser aansluiting. Dus voor de magneetklep zit
de gaskraan van het oude gasfornuis, en ook de
vertakking naar de oude gaskachel.
Als de schakelaar zo belangrijk was dan
zat hij toch niet aan het eind (Dus alleen voor
de geiser)
ik ben van plan om de hele leiding
opnieuw te leggen. Het enige wat ik nu nodig
heb is een gaskraan aansluiting voor het fornuis en een aansluiting
naar de cv. Dus geen gaskachel en geisers.
Hebben cv leidingen ook altijd een magneetschakelaar?
Mijn ouders hebben er bv geen een.
Ik neem dus aan dat het alleen noodzakelijk
is bij een geiser?
Maar ik woon wel in een flat...
Ik denk dat als er iets mis zou gaan in de cv dat de ketel
daarvoor beveiligd is. Omdat de leiding na de magneetklep alleen
maar naar de plek ging waar vroeger een geiser heeft gehangen.
Als het echt zo voor de beveiliging was dan zou de magneetklep
toch zo dicht mogelijk bij de hoofdkraan zitten waar het gas het
huis in komt?
Je hebt de flat gekocht.
Lees je algemene voorwaarden eens door.
Als het een verplichting is in de flat hoort de klep idd zo dicht mogelijk bij de afsluiter te zitten.
Als de geijser aangesloten was op een centrale afzuiging kan het zijn dat de klep er tussen hoort.
Als de ventilator dan uit gaat is de afvoer namelijk niet meer gewaarborgd.
Vraag anders eens na bij het bestuur van de vereniging van eigenaars.
Een magneetklep heeft over het het algemeen een primaire functie namelijk hoofdveilgheid. Dwz of aflaten van druk of afsluiten. Zoek het goed uit en niet op een klusforum.
Een klusforum is daar prima geschikt voor, de benaming is misschien wat achterhaald.
Ik vermoed dat het een gasklep is geweest voor de moederhaard,
die uitgeschakeld werd door de maximaalthermostaat.
Die de magneetklep is niet van de moederhaard geweest omdat
de moederhaard aansluiting voor de magneetklap getapt was evenals
de aansluiting voor het gasfornuis. Alleen de geiseraansluiting zat
nog na de magneetklep.
En er is ook nergens in huis een termostaat te vinden hehe
Maak eens een foto van je meterkast.
99% zeker dat daar een relais in zit dat word gestuurd door een ventilator op het dak.
Valt de ventilator in storing dan mocht je geiser niet werken.
De meeste oude geiders hebben geen elektra aansluiting dus gas afsluiten is de enige mogelijkheid om deze te stoppen.
Nu ga je een cv ketel plaatsen met de afvoer op het kanaal van de geiser.
Ook de cv mag niet gaan werken als de dakventilator is uitgevallen.
Je kan dit doen dmv de getoonde klep.Je kan ook de voeding van de klep gebruiken voor de voeding van je cv ketel.
The headhunter heeft gelijk, dit is bijna zeker het geval.
Vraag in elk geval na bij mede eigenaren, of de VV eigenaren waar het voor dient.
(of schakel een installateur in dit bekend is met het gebouw)
Ik heb er een nieuwe meterkast in laten hangen, het enige wat er nog
in zit zijn de oude aarde draden en electriciteit kabel. Voorheen hing er een oude stoppenkast met 2 stoppen, heb ik vervangen door een hager verdeelkast.
De cv wordt een gesloten systeem en de af- en aanvoer komt door
een nieuw geboord gat in de muur naar buiten toe.
de echte meterkast waar de meters in hangen staan onder in het
pand waar de berging zitten.
Ik weet niet of ik die voedingskabel van de klep kan gebruiken want
de ketel moet een geaarde contactdoos hebben.
