Gasleiding verleggen vanwege plaatsen nieuwe vloer
In ons gaat de gasleiding vanuit de meterkast onder de vloer van de keuken door, om daar samen met de 2 dikke CV leidingen naar de CV opstelling op zolder te gaan.
Nu gaan we binnenkort de vloer vervangen, houten vloer delen overal er uit, en een nieuwe geisoleerde betonvloer er in.
Komend jaar komt er ook een warmtepomp, maar de cv blijft voorlopig nog wel hangen totdat deze er zeker is. Ik wil er echter geen spullen meer van in de vloer hebben en dus dacht ik om deze leiding even tijdelijke vanuit de meterkast langs het plafond richting de keuken te laten lopen en daar er weer op koppelen. Voor de radiatoren boven wat nieuw leidingwerk aanleggen zodat ook die pijpen uit de kruipruimte weg kunnen...
Hoe vlieg ik dit het beste aan? Gas dichtdraaien, rood omcirkelde moer er af draaien, en dan meerlagenbuis bedoeld voor gas daar met een koppeling weer op schroeven(met loctite 55)/persen? En dan de aansluiting in de keuken da's dan 2x persen. Ik heb een perstang en TH profielen voor de mlb, en volgens mij V profiel voor het koper.
Iets wat ik nu mis?
Ik volg het niet helemaal, maar een tip:
2 aparte leidingen vanaf de meter. Als je dan de cv of de keuken af wilt sluiten dan hoeft je alleen bij de meter iets te veranderen.
Iets extra meerlagenbuis kost weinig extra.
Dit soort aanpassingen doe je niet "even". Je krijgt onder andere te maken met de benodigde diameters van de leidingen, dus je moet dan de hele installatie opnieuw doorrekenen.
Volgens mij mag je ook niet meer zelf aan de gasleiding werken. Daar moet je gecertificeerd voor zijn. Voorbereidend werk kun je uiteraard wel zelf doen.
Gas mag een particulier voor zover ik weet nog gewoon zelf doen.
Wel even opletten of de perstang en koppelingen ook geschikt zijn voor gas.
Afpersen kan ook zelf. Afperspomp kan je huren, wel die voor gas, niet voor water.
Of je combineert het met het onderhoud van de cv-ketel. Zelf leidingen leggen, het persen en testen zijn de kosten niet.
Clarenscao
