gasleiding verwijderen/afdoppen
hallo klussers,
ivm komende vloerisolatieklus is het handig als de niet meer gebruikte gasleiding naar keuken en berging zoveel als mogelijk verwijderd gaat worden.
Het gaat om het deel dat midden op de foto naar beneden de kruipruimte in gaat. afgesplitst door een gesoldeerd T-stuk.
*Is het de juiste oplossing om iets onder het T-stuk een kneldop te plaatsen?
*Of zou het ook moeten lukken om een kniekoppeling te plaatsen ( knelsysteem) op de oude soldeerlocaties? En zo ja, wat is de veilige methode bij lossen van de soldeerverbindingen?
*Kan/mag ik dit zelf uitvoeren?
het makkelijkst om uit te voeren is een knelkap 22 te plaatsen op de afgaande koper leiding naar beneden, zaag de leiding op een recht stuk door
vraag 2: twijfel want knel moet op schone leiding. Het T-stuk ruim eruit zagen en dan 2 sokken, 2 stukjes buis en een knie kan wel (ik zou ook optie 1 doen)
vraag 3: Ja, maar als je onderdeel van bijvoorbeeld een VVE bent mogelijk niet.
