Onvoldoende ventilatie
Wij hebben onlangs onze badkamer verbouwd. (Op de tekening is oude ontwerp maar indeling is nog gelijk).
Nu hebben we bij de douche een probleem: Als meerdere mensen douchen dan hangen de druppels aan het plafond en de muur bij de douche (een buitenmuur). De huidige ventilator (10cm) kan het niet aan en is al een van de beste die ik kon vinden online).
Ik denk er nu over om een extra ventilator tte plaatsen. Deze kan direct bij de douche en met eventueel een buisventilator via de zolder naar het dak.
Een andere optie is om de koof te openen en de huisventilator weer in gebruik te nemen. Deze heb ik nu uitstaan omdat ie 20+ jaar oud is en hiervoor zal ik dus een nieuwe moeten kopen (ik heb deze niet perse nodig omdat verder het binnenklimaat prima is).
Welke optie zou de beste afzuiging geven voor onze badkamer?
Alvast hartelijk dank!!
Ik zou voor een nieuwe mechanische ventilatie gaan met afstand bediening.
Die blijft dan op lage stand continu afzuigen.
En als je gaat douchen zet je hem hoger.
Is veel beter dan die standaard ventilatortjes.
Zorg ook dat er voldoende verse droge lucht in de badkamer komt via ruimte tussen deur en dorpel (min. 1,5 cm) of een rooster in de deur aan de onderkant.
Zet de deur naar de overloop eens op een kier tijdens het douchen, dan kan je testen of je voldoende lucht toevoer hebt.
Dank jullie!
Ik zal dat proberen inderdaad, krijg je dan niet dat de vochtige lucht de hal in trekt?
Speelt het ook mee dat de radiator circa 700W max is? Qua warmte heeft deze ruimte het niet nodig maar ik las ergens anders dat een zwaardere radiator kan helpen bij vocht dat tegen het plafond aanslaat en druppelt.
Meestal is het of de ventilator krijgt onvoldoende toevoer, of het afvoer kanaal heeft teveel weerstand en krijgt de lucht niet weg.
Hoeveel m3 per uur is de ventilator?
De ventilator zuigt 134m3/uur af. Hij gaat rechtstreeks naar buiten. Het kan zijn dat dat roostertje aan de buitenzijde wellicht teveel lucht blokkeert, dat is een opbouw schoepenrooster.
Wellicht is een kapje met grofmazig gaas beter.
Inhoud van de badkamer is ongeveer 15m3, dan is alle lucht 9x ververst in één uur als alles in orde is.
Capaciteit is voldoende, mits de aan- en afvoer goed is.
Kan wel zijn, maar dat ventilatortje van 10 cm is veel te klein voor een badkamer.
Je schrijft dat je een huisventilator hebt, is dat een centrale mechanische ventilatie?
En waarom heb je die in godsnaam afgesloten.
Ventilatie in je huis is heel belangrijk.
Niet alleen voor vocht maar ook voor je gezondheid.
Ja, is een centrale mechanische ventilatie (Itho).
Heb 'm uitgezet omdat ie echt oud was en vervangen moest worden, was ook nooit schoongemaakt door oude bewoners. We ventileren dagelijks continu, gewoon ramen op kier en ventilatorroosters.
Dat de MV oud is, wil niets zeggen, en schoonmaken kun je zelf ook.
Dus verkeerde bezuiniging.
Hier draait de oude MV ook al 24.
Wordt ook elke paar jaar schoongemaakt, en de luchtaanzuiging wordt getest.
OK een nieuwe is stukken zuiniger, en als het mijn eigen huis was had ik hem ook wel vernieuwd.
Ramen open zetten, is geen echte ventilatie.
Geprobeerd met deur meer open te zetten maar eigenlijk blijft het probleem bestaan, wellicht in iets mindere mate. Het vocht druppelt langs de muur na 2/3 douchebeurten.
Ben bang dat extra ventilatie, eventueel in combi met een zwaardere radiator, de enige oplossing is.
Schakel je "huisventilatie" svp zo snel mogelijk weer in (nadat je onderhoud aan de luchtkanalen hebt uitgevoerd). De MV-box kun je vervangen door een nieuwe energiezuinige versie. Kosten ca Eur 200,-.
En hou het raam van de badkamer gesloten. De muren van de badkamer mogen niet afkoelen. De verse lucht voor de badkamer moet eerst door de rest van de woning getrokken worden om op te warmen.
Hoe warm is het in de douche. Hoe hoger de temperatuur des te minder condens. Uren ramen open is een slechte manier om de situatie veel condens te verbeteren. In de zomer kan je deze manier wel toepassen, echter zodra de CV aan gaat moet je omschakelen.
Dat is een goede. Ik heb het gemeten en de temperatuur stijgt nauwelijks boven de 16,5 graden in deze dagen. De badkamer ligt op een hoek van hoekhuis dus vrij koud. Dat zal goed de reden kunnen zijn dat het vocht direct tegen die muren aanslaat. Dus wellicht ook een andere radiator met een veel hogere capaciteit. (nu 600W)
Als het in die badkamer niet warmer wordt dan 16 graden zal je inderdaad heel veel condens krijgen.
Volgens mij kan je beter wat betreft condens die ruimte hoger dan 20 graden houden. Zelf houd ik overdag de temperatuur op 22 gr.
Voor 2018 heb ik overdag uit zuinigheid na gebruik badkamer de radiator dicht gezet en om 23:00 ging deze weer open. Koste me bijna een dure radiator. Als ik deze had moeten vervangen wat had mijn zuinigheid opgeleverd. Vocht maakt schade hoe of wat dan ook.
