Onvindbare lekkage in plafond
Dag klussers,
Ik probeer mijn probleem zo goed mogelijk te beschrijven;
Ong. 3 maanden geleden zag ik in het plafond in mijn badkamer een vochtplek verschijnen.
Toen ik op zolder keek (boven mijn badkamer) leek alles droog. Ook de wasmachine en droger (die op zolder staan) lekken niet.
Toen ik onder het zeil (wat op zolder ligt) ging kijken was het zeiknat.
Zeil weggehaald en tijd aangekeken. Vochtplek boven op de vloer droogte op, maar in mijn badkamer zag ik vocht 'door' mijn tegels heen (en de voegen waren ook donkerder (nat).
2 CV leidingen waarvan ik vermoedde dat dat het probleem was (de rest is vv mantelbuis) heb ik afgekoppeld.
Paar weekjes geleden heb ik het zeil teruggelegd.
Kort daarna zag ik de plek achter mn badkamertegels groter worden en kwam tot de ondekking dat het onder het zeil op zolder weer zeiknat is...
Tevens is de vochtplek op het plafond in de badkamer groter geworden...
Ik heb (voorzover ik kan zien) geen lekkage's op het dak o.i.d.
Ook kan ik geen 'patroon' zien of het alleen is met regen of dat soort dingen...
Ik wordt er helemaal gek van dat ik het probleem niet kan vinden en de plekken steeds groter worden...
Iemand enig idee?
Het lijkt wel dat als het zeil er niet ligt, dat dan het probleem weg is...
Thanks
Richard
Gokje : het plafond boven de badkamer is niet dampdicht.
De vochtige lucht van het douchen en badderen stijgt door het plafond en de vloer daarboven en condenseert tegen het zeil.
Et voilá, nattigheid onder het zeil. Die druipt dan door de zwaartekracht weer terug op het plafond van de badkamer.
He Pepjo,
Klinkt aannemelijk... hoe kan ik dit het beste 'testen' / uitvinden of dit het inderdaad is?
Is daar een 'trucje' voor of een middeltje?
Ter info: het is een zgn 'kanaalvloer' (heb ik me laten vertellen)
Ik heb overigens het raampje ook altijd openstaan en ik heb wel een 'luchtkoker' (niet mechanisch) , maar toch vaak het idee dat het behoorlijk condenseerd....
En.. het lijkt iets van de afgelopen maanden; kan dat dan zomaar in één keer? Ik bedoel, ik kan me niet voor me halen wat ik heb veranderd ofzo..?!?
Thanks
Richard
Hmmm, met een betonnen vloer is mijn verhaal vrij onaannemelijk, tenzij er ergens openingen/verbindingen zitten tussen badkamer en zolder.
Wat is er in huis veranderd toen de lekkage begon, eventueel wat weken daarvoor ? Misschien dat de droger nieuw is en z'n vochtige lucht op zolder blaast, of een verandering in de ventilatie ? Nieuwe CV-aanpassingen, geknutseld met waterleiding, lampen opgehangen , geboord en per ongeluk iets geraakt ?
Sowieso lopen er leidingen etc. door de vloer/plafond maar die lopen allemaal verticaal.
Ik heb helemaal niets veranderd...
Zou het ook nog kunnen dat de leiding die ik heb afgekoppeld eerst het probleem was?
Ik heb aantal weekjes geleden (toen was de lekkage er al) een radiator aangesloten in de badkamer...
De gaten in het plafond/vloer heb ik ietsjes groter gemaakt. Zou het daar door kunnen 'dampen' ?
Tevens heb ik de kitrand boven de tegels weggehaald (ik dacht dat het dan kon drogen) kan het zijn dat het via die weg achter de tegels komt en op de zoldervloer?
Dus..
Dat klopt dan wel.. er zitten wel (niet grote) maar wel openingen...
Trouwens:
Dat zou toch niet kunnen?, want het is nat onder het zeil... toch?
Loopt er een waterleiding door de vloer? Mijn buren 2 huizen verder hadden een paar maanden geleden in één keer een hele vochtige muur (en hun buren ook). Bleek een waterleiding geknapt (was zonder mantel 20 jaar geleden, tijdens de bouw, in de muur gezet).
Andere mogelijkheid (hadden wij in de woonkamer), lekkage van de afvoer uit de badkamer. De afvoer in de vloer was op een koppeling gaan lekken. Woonkamer plafond nat, badkamer vloer droog; dus waarschijnlijk is dat het niet.
Ik denk dat het een waterleiding is.
Hoi Michiel,
Bedankt voor je antwoord.
Bedoel je een waterleiding in de spouwmuur?
Trouwens; als het een waterleiding is zou je zeggen dat ik er altijd last van heb... toch?
En voorzover ik weet lopen er geen horizontale leidingen door het plafond...
Leg eens een paar kranten onder de wasmachine met een randje opstaand tegen de wand achter de machine.
Op zeil is lang niet altijd zichtbaar of de machine lekt, het kan ook direct achter de machine weglopen.
Controleer tijdens de volledige spoelgang van de wasmachine of de afvoer niet lekt, op die momenten wordt het meeste water afgepompt en kunt u zien of de afvoer lekt of (gedeeltelijk) verstopt zit.
