Onvindbare lekkage
Kleine update: Afgelopen woensdag n.a.v. de tip van Henk253 wat vellen keukenrolpapier onder het toilet/sifon en reservoir gelegd. Met de flinke regenbuien gisteren kleurden de voegen weer donkerder en was het vochtpercentage (met name rondom het toilet weer fors verhoogd). De vellen keukenpapier bleven (vreemd genoeg) droog.
Met name aan de zijkant en nét voor het toilet was het vochtpercentage het hoogst. Inmiddels loopt het vochtpercentage weer heel langzaam wat terug (+/- 10 uur droog nu hier).
De gevel en het toiletraampje was nagenoeg droog na de regenval, de regen stond met name gericht op de achtergevel, dus eventueel doorslag of toch het WC raampje is nu wel uitgesloten.
Het lijkt dus met name op te spelen bij (harde) regenval met als ergste locatie de toiletpot, en de vloer eromheen.
Voor mij is het nu dus een nog groter mysterie, ik ben in staat om de toiletvloer eruit te breken:). Voordat ik dit ga doen iemand nog suggesties?
Enige wat ik nog kon bedenken (maar wat mij ook onwaarschijnlijk lijkt, als leek zijnde ):
- Kapotte HWA/regenpijp? (op foto zichtbaar op voorgevel, deze zit niet ver van de plek van de lekkage, en is denk ik minimaal 40 jaar oud)
- Lekkende aansluiting toilet i.c.m. met omhoogkomend regenwater?
- Water dat via het het dak/goot in de spouw loopt? (ik heb onlangs wel een dakinspectie laten doen, en daarbij is niks gek geconstateerd, goot is nu ongeveer 3 jaar oud)
Bij vocht rondom een toilet is lekkage niet het eerste waar ik aan denk.
Weet je zeker dat er niemand naast de pot piest?
Of dat een voeg gewoon iets minder snel opdroogt na het reinigen van het toilet
Je gaat nu dingen door elkander halen.
Kijk die pot heeft gelekt .
Je hebt moer aan gedraaid.
dus dat geheel is nu klaar omdat het niet meer gelekt heeft.
Waar zit de wc tegen binnen muur aan zoals in je tekening zo niet is tekening verkeerd.
Als veel regent dan loopt de vochtigheid in het huis op en dat gaat dan als vorm van condensatie op waterleidingen en reservoirs zitten.
Als achter zijde reservoir iets tussen zit naar de muur trekt dat in de voegen.
Plaats ook eens een duidelijke situatie foto wc en zit daar ook fontein?
En raak nu niet in paniek en haal je van alles er bij en dan word het niet overzichtelijk
Ik heb wel kinderen, dus heb ervaring met naast de pot plassen, maar dat is dit zeker niet,haha
Het toilet is wel tegen de muur aan bevestigd, maar er zit een loze ruimte tussen van ongeveer 1 centimeter tussen het reservoir en de muur, zie ook bijgaande foto. Zover ik ik kan zien zit daar niks tussen, en is dit echt een loze ruimte. Om dit uit te kunnen sluiten is het een optie om deze loze ruimte te vullen keukenrolpapier? En kijken of er nadien vocht op zit?
Verder heb ik een overzichtsfoto bijgevoegd, en even alles nagemeten, zodat we zeker weten dat de plattegrond (welke bij de aankoop van het huis zat) klopt, dan kom ik uit op bijgevoegde schets (excuus voor de matige kwaliteit, maar heb hem even zelf in elkaar geknutseld:)
Schets toiletruimte en hal.jpg Overzichtfoto.jpg Ruimte tussen reservoir en muur.jpg Schets toiletruimte en hal (met meest vochtige plekken aangegeven).jpg
Het is een onverwarmde ruimte, (zonder radiator) maar we zetten dagelijks het WC raampje open (in de winter is dit 2 maal 1 uur ongeveer) en in de zomer bijna de gehele dag. En in de gevel zit GEEN spouwmuurisolatie.
Foto van vloer en buis voorraadkast toegevoegd. De standleiding was volgens het lekdetectiebureau in orde.
Hij is geplaatst tegen een binnen muur dus heeft niks met regen te maken.
Wel zie ik buiten klinkers hoger staan lijkt hoger dan buren.
Ook zie ik geen ventilatie voor onder de vloer.
In de kast lijkt dat muur achter de wc kringen onder in zitten.
Ook zijn voegen voor aan bij deur ook donker gekleurd.
Geen lekkage in keuken dat het in de smeerlaag trekt
Anders toch eerst de pot er af en afvoer bocht vloer maak dan foto daar van kennen we mee kijken.
Of de betonvloer zit zoveel condensvocht omdat slechte ventilatie is.
als je nog een tweede toilet hebt zou je de vulkraan dicht kunnen draaien.
doortrekken en het eens een tijdje aanzien.
dan kan je de pot uitsluiten en op zoek gaan naar een andere oorzaak.
Mogelijk de dakgoot nog verstopt en dat hij aan de binnenkant overloopt ipv buiten. Dus de spouw in
Zoals de boven vloer is daar niets nat.
De voegen kleuren nat op.
Dat zie je ook in de voeg voor kast deur.
En vocht plekken in de muur en verkleuring van de smeer vloer.
Zelf denk ik dat er wat is onder de vloer natte zand, natte put.
Je kan een paar stenen weg kappen zodat je onder die vloer kunt kijken hoe de situatie is.
Ik vermoed dat er achter huis op zelfde hoogte ook een HWA zit of gezeten heeft en dan van achteren naar voren je riolering loopt.
Ook zie ik nergens ventilatie openingen dus het vocht wil ook niet weg.
Aan de achterzijde van woning zit inderdaad nog een HWA, het zou zomaar kunnen dat deze naar voren loopt maar dat weet ik niet zeker.
Het is weer 2 dagen droog en de vochtplekken worden weer iets minder.
Met stenen wegkappen, bedoel je dan de stenen in de watermeterput (mag dit uberhaupt zonder risico's?) of de tegels in de voorraad kast?
Verder heb je het over ventilatieopeningen, waar zouden die normaliter zelf moeten zitten en kun je deze zelf nog creëeren?
Die serre is er bij gebouwd later?
Als daar geen serre zat dan zit het zo groen en door getrokken van gevel naar achter voor afvoer serre dak roze: tekening
Tegels gewoon laten zitten.
Je kan ook gat boren in de vloer halkast dan met een endoscoop onder de vloer kijken.
Heeft dit huis geen meterkast waar de gasmeter zit?
De serre is er inderdaad later aangezet (+/- 25 jaar geleden).
De gasmeter en meterkast zit in de kast onder de trap. Op de plattegrond dus tussen de trap en keuken. In die kast werd overigens door het lekdetectiebureau geen hoger vochtpercentage meer gemeten, het stopte ongeveer onder de trap.
Dan ga ik wanneer ik tijd heb, die steen eruit kappen. Om goed te kunnen kijken dien ik waarschijnlijk ook wat zand weg te halen? Anders is het toch niet mogelijk om e.e.a. goed te kunnen bekijken. De HWA aansluiting zit waarschijnlijk op ongeveer 60cm vanaf de watermeterput.
Ik blijf het gewoon een rare constructie dat je geen kruipruimte hebt.
Je hebt een gasleiding inpandig in je huis vroeger was dat ijzerleiding en die moet toe gangkelijk zijn.
Je waterleiding is van koperbuis dus er zitten soldeer verbindingen.
Of bij renovatie huis zijn vloeren er uit zand er in en beton gestort.
Hoe zit het bij je buren?
De HWA zit buiten aan gesloten op het riool en achter het huis.
Ook bij de buren is geen kruipruimte aanwezig
Ik heb via een website een schets/tekening gevonden van de oorspronkelijke bouw uit 1972 en van de aanbouw in 1998. Volgens mij is e.e.a. exact zo aangelegd als jij hierboven omschrijft Henk253.
Zover ik kan beoordelen heeft er nooit een kruipruimte gezeten. Nu vraag ik mezelf wel af of ik het zand onder de betonvloer zelf deels kan wegscheppen (zonder risico's) om zo goed de situatie te kunnen (laten) beoordelen.
Als ik zo die tekening bekijk is het maar 10cm die vloer.
En als je bij je riolering of iets anders wil moet de betonvloer open.
Goh wat een aparte bouw zeg weer wat geleerd.
Ook is de wc aansluiting veranderd dus die wc vloer is open geweest.
De wc zat onder het raampje.
