Ik heb al sinds lange tijd last van rioollucht in het halletje van mijn huis (bouwjaar 1910) in Haarlem. Het komt en gaat. Koud, warm, veel wind, weinig wind, noordoostelijk wind, wind uit het westen. Het maakt allemaal niet uit. Er is geen logica in het stankgedrag te ontdekken.
In het halletje komt een dikke rioolpijp naar beneden (vanaf de wc boven) en deze gaat via een bocht onder de vloer (via een gat in een tussenmuur) richting het hoofdriool.
Met uitzondering van deze dikke rioolpijp van boven is het hele riool beneden vorig jaar zomer vernieuwd i.v.m. de rioolstank (en getrokken conclusies na een camera-inspectie). Sinds het riool echter vernieuwd is, heb ik er alleen maar problemen bij gekregen. De stank in de hal is erger geworden en er komt in de keuken (in de aanbouw; aangesloten op het hoofdriool dat in de tuin ligt (ook vervangen)) nu ook vaak putlucht uit de gootsteen. Vooral als het warm is buiten.
Toen de loodgieter klaar was met het leggen van een nieuw riool en mijn vloer weer dicht was, maakte hij een prachtige opmerking: eigenlijk heb je te weinig ontluchting op je riool (ik heb een te smalle ontluchting via het dak naar buiten). Dat had hij beter kunnen zeggen, toen de vloer nog open lag. :D Ik heb dus eigenlijk meer ontluchting nodig. De vraag is of dit de stank in het halletje gaat verhelpen (stank in de keuken zal er denk ik wel mee verdwijnen). Enig idee??
Verder heb ik een vochtprobleem (gehad) in mijn woning. Ik heb polystyreenchips onder mijn vloer gelegd en zwevend (met grote kieren ertussen) polystyreenplaten geplaats tussen de houten balken die mijn houten ondervloer dragen (voor isolatie) en de ondervloer zelf. De chips werken super. In het halletje is 't echter nog steeds nat. Overigens heb ik ook afgelopen zomer mijn muren laten injecteren tegen optrekkend vocht (zo ver ik weet, is er in ieder geval 1 bedrijf dat een product heeft dat echt werkt). Geen schimmel meer op de muren en geen muffe lucht meer in de woonkamer.
Het halletje is nat vanwege enkele redenen:
- Weinig ventilatie (ook al zit het dichtbij een ventilatierooster dat achter een tussenmuur zit waar een stuk uit is geslagen (om het halletje beter te kunnen ventileren).
- Lekkage dak (ongemerkt lange tijd kapotte dakpannen gehad): daardoor is er veel regenwater de kruipruimte in geregend (al moet ik zeggen dat ik voor die tijd ook al stankoverlast had).
- Regenwater komt via de voegen naar binnen (voegen poreus).
De lucht die ik ruik, komt en gaat. Vocht heb ik voordat ik die polystyreenchips had gestort, ook geroken, maar wat ik nu ruik, is echt rioollucht. Uiteraard moet ik iets doen aan het natte halletje, maar het is volgens mij niet de oorzaak van mijn stankoverlast. De lucht verspreidt zich door het hele huis. Naar de wc boven het halletje maar ook naar de andere kamers in het huis.
Wie o wie kan mij helpen bij dit raadselachtige probleem?
Bij voorbaat superveel dank voor elke reactie. Ik zou bijna een beloning zetten op de gouden tip :D Ik ben namelijk behoorlijk radeloos!
