Ontspanningsleiding en afvoer WC+wasmachine
Hallo allen,
Ik ben mijn huis aan het renoveren en wil het volgende aan binnenriolering aanleggen:
  • Wasmachine afvoer vanaf zolder zodat wasmachine op zolder kan staan
  • WC afvoer vanaf badkamer zodat we (in de toekomst) een wc op de badkamer kunnen plaatsen
  • Ontspanningsleiding naar dak
  • Standpijp om de bovenstaande zaken op de hoofdafvoer te kunnen aansluiten
Zie tekeningetje.
Het is een puzzelwerk, en wil een paar kamers netjes houden en niet al teveel muren door hoeven bikken. Het resultaat is dat dit een van de enige mogelijkheden lijkt te zijn.
Is er iets mis met dit plan? Gekeken naar:
  • Diameter ontspanning 50mm. Als het niet kan wordt het 75mm maar geen 110mm
  • Geen andere ontspanningsleidingen
  • Schuine sprong is zowel ontspanning als wasmachine afvoer
Alvast bedankt!
Ontspanning leiding minimaal 75
Zoals je getekend had voor de WM leiding werkt de ontspanning niet.
Zie dat de afbeelding onscherp was. Hierbij nog eens.
Dank voor je reactie Henk. Goed om te weten dat de ontspanning 75mm moet zijn.
Wat betreft de wm afvoer, ik snap niet helemaal wat het verschil is met de suggestie die jij hebt getekend. Eigenlijk wordt de splitsing een halve meter verplaatst, maar het is niet zo dat de volgorde van vertakkingen anders is of dat er andere vertakkingen bij komen. Ligt het dan aan de hoek van de buis?
de wasmachine aansluiting haaks op de standleiding aansluiten dit ivm de beluchting van de wasmachine afvoer, zoek maar eens op dit forum Henk253 heeft hier al vaker afbeeldingen over geplaatst
Xtomsom
