Afvoer wasmachine in ontspanningsleiding 40mm
Beste forum,
Ik heb al heel wat geleerd uit andere berichten hier, maar kon nog niet helemaal bedenken wat ik ga doen aan onze huidige situatie.
Zie hier de constructie op onze zolderverdieping, met verscheidene afvoeren die op een standleiding/ontspanningsleiding zijn aangesloten:
Die combinatie standleiding en ontspanningsleiding die hier te zien is, is er ooit eens bijgeplaatst (woning is uit 1934), in dezelfde kamer loopt ook nog een andere ontspanningsleiding die er waarschijnlijk wel al bij oplevering inzat.
Een installateur die onlangs op bezoek was gaf aan dat hij het een wonder vond dat deze constructie goed zou functioneren. En dan vooral het punt dat met (!) gemarkeerd is: het water dat van de wasmachine komt zou volgens hem te makkelijk door kunnen stromen richting de afvoer van de airco, of zelfs omhoog de ontspanningsleiding in.
Daarnaast ruiken we af en toe een putlucht op zolder. Dit lijkt vooral van de afvoer van wasmachine/wasbak te komen, niet zozeer van de airco.
We hebben nu alle afvoeren binnen handbereik liggen omdat we er een slaapkamer aan het maken zijn. Ik heb nu de kans het goed aan te pakken. Het minste wat er gaat gebeuren is de hele afvoer vanaf de wasmachine/wasbak op diameter 40mm brengen.
Vraag 1: kan de afvoer van de wasmachine hier acceptabel op de ontspanningsleiding worden aangesloten?
Vraag 2: Ik heb inmiddels geleerd dat de ontspanningsleiding het best uitsluitend verticaal loopt. Dat zou betekenen dat die enigszins prominent in de slaapkamer blijft lopen.
Is er een acceptabele manier die toch enigszins om te leggen?
Daarnaast zou ik ook graag advies inwinnen over of ik dan het beste met T of Y stukken in de weer moet, maar dat hangt natuurlijk af van het eerste antwoord.
Ik ben erg benieuwd naar jullie inschatting. Alvast dank.
Leuk die dingen die volgens de regels niet horen te werken maar het gewoon doen.
Door dat stuk 32 wordt de ontspanningsleiding niet overbelast en gaat het goed.
Maak je daar ook 40 van dan zou dat anders kunnen worden.
Op deze manier wel een grote kans op een verstopping.
Ik gok daarnaast dat het een wasmachine is die redelijk rustig afpompt.
Is het mogelijk het verticale 40mm deel vanaf de blauwe standleiding te vervangen door 50 of groter?
Op dit moment niet, dan moet ik namelijk in de badkamer die op de verdieping eronder zit onder de vloer zijn (staat niet op de tekening).
Maar wel iets om op de lijst te zetten voor het moment dat de badkamer aan de beurt is. Mocht er ooit nog een douche of zo op zolder bij komen...
Zolang bij het afvoeren van water, meer afschot, de buizen niet vollopen wordt de kans kleiner dat er in die gedeeltes een vacuum kan ontstaan.
Ik zou ook opteren voor zoveel mogelijk (standleiding) naar 50mm (of groter) te brengen.
Daarnaast inderdaad de wasmachine/wastafel sowieso naar 40 (of ook meteen al 50, anticiperend op de toekomst) brengen.
Daarnaast de aansluitingen van de Airco en wm/wt niet recht tegenover elkaar in de standleiding laten uitkomen, maar met 2 stromings (90gr) t-stukken onder elkaar (airco hoger dan wm/wt).
Wel genoeg afschot overhouden natuurlijk.
Een "gebogen" ontspanningsleiding zou niet uit moeten maken, zolang er maar een open verbinding met de buitenlucht is.
Die blauwe leiding door trekken naar boven en boven voor airco geen sifon zetten maar je kunt daar een condenspomp neer zetten die het water in een dunne slang wegpompt.
zie hier pomp
En die wasmachine van 40 naar 32 werkt ook niet je krijgt een mechanische afsluiting in die dunnen leiding.
en deze aansluiting gaat ook niet werken.
Goedemorgen, nog hartelijk bedankt voor de reacties.
Nu willen we tevens een nieuw dakraam plaatsen. De ontspanningsleiding wil ik daarom verplaatsen zodat ie niet onder het dakraam uitkomt, maar een stuk opzij en een stuk hoger (zie foto onder).
Mijn idee is nu om het als volgt op te lossen. Ik laat de afvoer van de airco en de wasmachine/wastafel eerst bij elkaar komen middels een Y - stuk en die "verzamelafvoer" gaat dan de standleiding in, middels een "|-" stuk. De ontspanningsleiding kan daarmee weer gewoon een verlenging van de standleiding worden.
De ontspanningsleiding laat ik vervolgens afbuigen, dan een stukje horizontaal, alvorens ie schuin langs het dakspant tot in de vliering uitkomt en daar door het dak naar buiten gaat.
Zijn hier nog dingen die ik overzie en die mogelijk problemen gaan opleveren?
Als je later veel problemen met je afvoer wilt hebben dan moet je het zo maken met 40mm.
Het is beter om die 75 door te trekken en daar de wasmachine op en 75 door naar het dak.
3.3.1 Diameter ontspanningsleidingEen vrije luchtstroom, dus zowel beluchting als ontluchting, is van essentieel belang voor het goed functioneren van het totale rioolstelsel. De binnenriolering moet daarom altijd met tenminste één ontspanningsleiding van minimaal ø75 mm in open verbinding staan met de buitenlucht. De ontspanningsleiding moet dezelfde diameter hebben als de standleiding. In de woningbouw wordt standaard Ø110 mm voor de standleiding gebruikt. Bij gebruik van spaartoiletten mag de standleiding ook in 90 mm worden uitgevoerd. Voor uitzonderingen hierop verwijzen wij u naar de NEN 3215.
Xtomsom
