Ontspanningsleiding afvoer mbt WC
Dag,
Op het moment probeer ik een nieuwe badkamer te realiseren en daarbij eigenhandig de afvoer te maken. Inmiddels heb ik ook het technisch handboek doorgelezen dat hier veelvuldig wordt aangeraden, maar zou ik graag een aantal vragen nog beantwoord zien worden.
In bijgevoegde afbeeldingen heb ik gepoogd de situatie te schetsen, waarin ik dus een standleiding wil maken met dat dubbel T stuk. Daaraan zal ik dan die verzamelleiding van bad/wastafel/wasmachine/CV ketel en het toilet willen verbinden (die buizen wil ik in 110mm doen, zodat er meer luchtstroom mogelijk is. Ook natuurlijk het nodige afschot). De ontspanningsleiding wil ik dan via de buis naar de CV ketel door het dak laten gaan en ik denk daarbij om die leiding in 75mm te laten uitvoeren. Overigens is de doucheafvoer in de afbeelding ongeveer 30 cm lager geplaatst (die gaat door een betonnen kanaalplaat) en hopelijk is daarbij de instroom matig, maar niet geheel volgens de norm. Ik las dat dit minimaal 50cm lager dient te zijn als de hoek groter is dan 90 graden. Zou dit alsnog voldoende kunnen zijn?
Nu is mijn vraag of die ontspanningsleiding voldoende zou zijn hiervoor of dat er misschien nog eventueel een ontspanningsleiding direct op die standleiding moet worden uitgevoerd, die ik dan horizontaal door de muur wil laten lopen en daarna door het dak te laten schieten.
Verder nog:
  • Doucheafvoer 50mm (haaks op standleiding)
  • Wastafel 50mm
  • Bad 50mm
  • WC 110mm
  • CV 50mm
  • Wasmachine 50mm
  • Verzamelleiding wastafel/bad: 75mm of 110mm (ook hierbij graag advies)
  • Verzamelleiding CV ketel/wasmachine 110mm + ontspanningsleiding 75mm
  • Y stuk verzamelleidingen: 110mm
  • Stuk naar dubbel T stuk (plaatje): 110mm
  • Standleiding 110mm
Als er onduidelijkheden zijn, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Leon
-Verzamelleiding bad/wastafel is 75mm voldoende voor.
-Ontspanningsleiding dezelfde maat houden als je standleiding, dus 110mm.
- het hoek T-stuk....geen ervaring mee....
Ik zou het zelf nooit gebruiken maar de leiding anders proberen te leggen zodat je met een normaal t stuk wegkomt
Bedankt voor je reactie ADDave.
Denk je dat de ontspanningsleiding op de locatie bij de wasmachine voldoende zou zijn, zodat er geen verstoppingen e.d. optreden bij de standleiding?
Nee hoor dat zit wel goed.
Hij hoeft niet loodrecht bovenop de standleiding te zitten. Zolang hij maar belucht is ontstaan er geen problemen.
