Standleiding - ontspanningsleiding
Beste experts,
Ik ben mijn huis uit 1970 aan het renoveren en daarbij ook de badkamer. Hier komt nu een hangend toilet, douche drain en wasbak in.
Daar het allemaal erg oud was, en in de vloer mee gestort wordt nu het een en ander vervangen.
Er is nu ook geen ontspanning van het riool, dus dat wil ik er ook gelijk bij in maken.
De oude situatie is als volgt:
- Begane grond: Toilet, fontein en wasbak in de keuken.
- 1e verdieping: Badkamer met bad, wasbak, wasmachine aansluiting en toilet.
- 2e verdieping: wasbak (recht boven de wasbak van de badkamer), CV ketel afvoer
De nieuwe situatie:
- 1e verdieping: Badkamer met douche drain, wasbak en hangend toilet.
- 2e verdieping: afvoer CV ketel en wasmachine
Ik heb een poging gedaan om een tekening te maken van hoe ik het zou willen maken. In de oude situatie zat de toilet op het schuine deel van het stroom T-stuk op de standleiding. 1. Daar de toilet hangend wordt is het gemakkelijker om op het rechte stuk aan te sluiten, kan dit kwaad?
Op het schuine deel wil ik 2x50mm aansluiten voor de wasbak en douche drain. Achter de wasbak zou ik de ontspanning naar het dak kunnen maken via de sleuf van de oude 40mm welke naar de wasbak van de 2e verdieping gaat. Die wasbak komt de vervallen maar als ik hier een 40 of 50mm doorheen naar boven zou maken dan zou dat de makkelijkste weg zijn.
De 32mm naar de CV ketel wordt ook vergroot naar 50mm, ik denk dat 75mm te lastig wordt om in de muur weg te werken/sleuven.
2. Hier kan ik gemakkelijker de ontspanning maken, maar ik denk dat ik hier weinig aan heb gezien de locatie van de toilet in de badkamer. Wel kan deze natuurlijk als tweede ontspanning dienen, zoveel extra werk is het ook niet.
3. De verloopring van 110 > 2x50mm, moeten de gaten hiervan horizontaal worden geplaatst (zoals foto) of verticaal?
Nog een paar foto's
Aansluiting op de standleiding, reparatie mof, 90 bocht, 2x45 bocht naar de aansluiting van het hangende toilet in de badkamer.
De aansluiting 2x50, links naar de wasbak, en ontspanning.
Rechter aansluiting naar de drain (naast het gat van de 110 toilet zit nog een gat 110 waar ik door de vloer kan).
Ik kan de reparatie mof nog iets lager zetten door het witte stuk 110 ook weg te zagen, dan zakt het geheel nog iets verder.
Ik hoor graag van jullie bevindingen, of als er nog extra vragen zijn dan natuurlijk ook. Alvast een fijne jaarwisseling toegewenst!
Ik vind wel een aparte constructie.
Als er een wc op die 45 graden Y-stuk zat maar waar liep de rest van die Y-stuk naar toe?
En daar zitten gaten waar voor waren die?
De ontspanning is nu te klein minimaal 75 zijn.
Beter je 110 mm leiding door trekken naar de wc en dan naar het dak.
Hallo Henk,
Op de rechte van het Y-stuk zat een verjonging naar 40. En dan met een stroom stuk naar de wasmachine en combinatie wasbak/bad.
Ik heb een foto toegevoegd van de oude situatie in de bijlage van dit bericht.
Recht omhoog zitten helaas elektraleidingen in de weg, deze lopen boven in de klakzandsteenmuur. Dat had inderdaad ook de mooiste oplossing geweest.
Op foto 1 in mijn eerste bericht zie je links bovenin het oude gat van de staande toilet pot. En een klein wit buisje 40 van de oude wasmachine afvoer.
Ik hoop dat dit weer een wat beter beeld geeft.
Beste Henk,
Bedankt voor jouw snelle reactie. Zoals je tekent in het groen komt inderdaad de 110 naar boven naar de wc.
Nu heb ik een geberit inbouw reservervoir. Daar zit een standaard 90° bocht bij. Als ik hier de ontspanning op zou willen maken; dan komt hier een T-stuk op. En dan een sprongbocht voor de Geberit (ipv 90°) en de ontspanning naar boven van bij voorkeur 75mm?
Ik heb een voorbeeld tekening geprobeerd te maken vanaf het zijaanzicht. De buis 110 sluit dan aan op de groene bocht.
CenRHaelen
