Hallo .
Het gaat eigenlijk niet eens om de douche , maar om de WC-afvoer , i.c.m met de douche-afvoer . Er loopt ergens een leiding vol , waardoor de lucht die in de leiding zit , eruit moet , dus die zoekt de weg v/d minste weerstand , en dat is dus de WC leiding , daar die het grootste is .
Daaruit blijkt wel , dat de douche-afvoer dus aangesloten zit , op de standleiding v/d WC . Maaaaar , zit er ook een beerput/septic-tank achter de WC's ???? Want dan mag de douche er niet op aflopen . Maar gezien al de verhalen , moet het eigenlijk wel boven zitten , of de ondrste WC-poit eraf halen , en de douche boven larten lopen , en beneden horen , of je hem ook hoort lopen , dan weet je , dat onder , en boven , met elkaar verbonden zijn . Anders een Om-luchting aanleggen , omnder de vloer , bij de stand-leiding , en goed installatie-bedrijf , weet weel wat dat is , en hoe dat aan gesloten dient te-worden . Maar het lkan een crime zijn , om dat uit te zoeken , ik leef met je mee , en goede specialisten zijn tegenwoordig dun bezaaid in deze . Maar ik wens je succes met deze klus .
