ontluchtingsprobleem of niet?
Hallo allen,
Ik heb een hoekwoning uit 1979.
Het probleem is dat we bij hevige regenval last hebben van fors borrelende afvoeren in de badkamer op de eerste verdieping. Er komt dan troep omhoog, met name in het bad, dat is in de badkamer de afvoer op het laagste punt. In de andere afvoeren daar (een hangtoilet en een wastafel) komt ook wat water omhoog en ook daar is er sprake van veel geborrel. Er is dus sprake van een positieve druk naar boven toe.
Op de begane grond gebeurt er in dezelfde situatie eigenlijk niets bijzonders. Klopt mijn conclusie dat dit dus een ontluchtingsprobleem is? Als er sprake zou zijn van overbelasting van het riool buiten ons huis dan zou je toch eerder op de begane grond problemen hebben met water wat omhoog komt?
De regenwaterafvoeren zitten bij ons op hetzelfde afvoersysteem als de afvoeren in huis, dus geen gescheiden systeem.
Aan de voorzijde en achterzijde hebben we een 110mm afvoerpijp vanuit de dakgoot op het riool, zowel voor als achter zit daar op 50 cm hoogte een T stuk zodat je via daar het riool zou kunnen ontstoppen. De doppen liggen er los op maar die lopen op zo'n moment niet over. Dus ook daardoor denk ik dat de afvoer richting gemeenteriool gewoon in orde is.
Ik weet niet in hoeverre er sprake is van een echt ontluchtingssysteem. Het enige wat ik kan zien is dat er een 110mm dikke pijp op zolder uit de vloer komt die een schoorsteen in gaat, op de begane grond en eerste verdieping zie ik die niet vanwege een koof er omheen. In de kruipruimte kan ik helaas net niet zien of die daar op het riool is aangesloten...
Ik weet zeker dat deze pijp geen afvoer van de afzuigkap is, want die zit ernaast (die hoor je als die in werking is ruisen als je je oor ertegenaan legt) en de afvoeren van een houtkachel en de afzuiger van de badkamer en toilet zitten aan de andere kant van het huis.
Hebben huizen van dit jaar altijd zo'n grote pijp als ontluchting?
En wat zou er dan mis kunnen zijn dat deze zijn werk niet goed doet?
Graag zie ik jullie reacties!
Het is overduidelijk dat het riool bij regen te weinig capaciteit heeft. Als de ontluchting een probleem zou zijn, zou eerder de sifons en/of het toilet leeggetrokken worden.
Waarschijnlijk heb je last van een (beginnende) verstopping of een breuk/verzakking in het deel tussen de gevel en het straatriool. En aangezien hier ook je toiletspoeling doorheen moet, zou ik eea dit laten ontstoppen icm een camera-inspectie.
Bedankt voor de reactie!
Hoe is het dan te verklaren dat, wanneer we de afvoeren maximaal belasten (met regenwater) er beneden helemaal niets gebeurt?
Mijn (op dit gebied) beperkte logica geeft mij dan het gevoel dat dan de toilet beneden als eerste zou gaan borrelen of overlopen, die zit nl dicht bij de voordeur. vervolgens de T-stukken in de regenpijpen en vervolgens de afvoeren in keuken en bijkeuken. Zou het dan een kleine terugstroom zijn in het horizontale deel naar de badkamer maar net niet genoeg om elders problemen te geven?
Ik heb ondertussen nog nader onderzoek gedaan en met wat kunst en vliegwerk heb ik toch vast kunnen stellen dat er vanaf het riool in de kruipruimte geen grote pijp naar boven loopt naar de schoorsteen. Ik zie het riool over de zandlaag lopen, met daarop wat kleine pijpjes vanaf het wasbakje in de toilet en vanuit de keuken ook een kleine. Verder alleen nog twee grote pijpen, 1 vanaf de toilet beneden en 1 vanaf de badkamer.
Het bad, de wastafel en de toilet boven zitten dus op 1 pijp.
De enige die tot zolder loopt is een 44mm afvoer van de CV.
Edit:
Wat me nu te binnen schiet is dat als ik het bad laat leeglopen de toilet boven niets doet maar de wastafel ook soms borrelt, de sifon wordt dan leeggetrokken....
En als iemand zijn best heeft gedaan op het toilet boven (lees: écht zijn best, en ja, sommigen doen dat daar :-) ) trekt de sifon van het bad soms leeg... Dan lijkt het dus een vernauwing van het horizontale deel van de afvoer uit de badkamer, dus op de zandlaag in de kruipruimte.. zeg ik dat goed?
Al eens aan verschillende buren gevraagd of die ook geborrel horen bij hevige regenval? Het kan zijn dat het gemeente riool te vol is en dan heb je ook van deze klachten.
Anders zou je je eigen riolering ook eens kunnen laten reinigen en evt. cameracontrole.
Afschot lijkt er wel in te zitten maar door een mini kruipluikje is dat slecht te zien.
Buren raadplegen, goede tip, had ik nog niet aan gedacht... wordt vervolgd.
Ik heb een paar jaar geleden wel een camerainspectie laten doen vanwege een acute verstopping elders (achterzijde woning) en toen hebben ze dit deel ook even bekeken. Toen "leek het mee te vallen" maar wilden ze er wel tegen een heel hoog tarief met kettingen in tekeer. Dat leek ons toen wat tegenstrijdig en ik las dat kettingen oudere pijpen ernstig kunnen beschadigen...
Probeer is een schets te maken van je systeem. Boven zijn er problemen en beneden niet dat is opvallend.
Beluchting is niets anders dan ervoor te zorgen dat de lucht in het riool ergens een vrije uitloop heeft.
