Ongelijkmatige opwarming
Ons huis warmt ongelijkmatig op.
Even uitleggen.
We verwarmen met 20 graden in de woonkamer. Thermostaatkraan op slaapkamer staat geheel open. Toch zit hier al snel ruim een graad verschil in met beneden. Zelfde meetapparatuur gebruikt.
Slaapkamer blijft achter terwijl aanvoer en retour allemaal hetzelfde zijn.
Slaapkamer is ook nog eens kleiner dan de woonkamer.
Kan ik beter een kleinere delta t nemen daar dan waardoor deze gaat afwijken ten opzichte van de rest?
De cv installatie brengt de woonkamer op 20 graden, maar 'weet' niets van de slaapkamer, of van de rest van het huis, dus de overige vertrekken liften als het ware mee op de installatie. Dit is niet noodzakelijk afdoende om het hele huis op 20 graden te krijgen.
Hoe is het dan toch mogelijk. Slaapkamer is kleiner en je zou verwachten eerder warm. Betekent dat de woonkamer toch te snel gaat?
Wellicht is het warmteverlies in de slaapkamer groter, bijvoorbeeld door meer noodzakelijk ventileren / kiepstand van het raam.
Daarnaast wordt de afgifte beperkt door de grootte van de radiator (of de hoeveelheid aan slangen per m2 in de vloer bij vloerverwarming).
Een goede installatie in uitgerekend, de woonkamer op 21°C en de slaapkamer afhankelijk van het bouwjaar tussen de 16° en18°C
Je bent een spekkoper met de behaalde 19°C als het in WK 20°C wordt.
VrGr
Ok. Voorheen bij vorige ketel haalden we boven zelfs hogere temperatuur dan woonkamer. Geen verandering in isolatie.
Alleen de ketel.
Dan stook je nu zeer waarschijnlijk met een lagere watertemperatuur.
Radiatoren in de woonkamer iets dicht draaien, dan wordt het in de rest van het huis warmer.
@Ronny ?
@Rola hoe bedoelt u met lagere temperatuur. Intergasketel moduleert.
Maar vergeleken met voorheen ja. Daar heb ik verder geen invloed op.
In elk geval is het niet zuiniger. :)
Onder mijn berichten staat het volgende: Stel mij GEEN KLUS VRAGEN via een privé bericht!
om het boven warmer te krijgen zonder aanpassingen in de installatie
zorg he dat het benenden minder snel warm wordt daar knijp je dus de verwarming wat af.
af maakt het systeem intelligenter en zorgt dat je per ruimte kan verwarmen
@Ronny
Excuses. Heb hier niets gezien. Ook niet wanneer ik ingelogd ben.
@Boertje
Iets knijpen door radiator iets dicht te draaien.
Is dat feitelijk hetzelfde als plaatselijk de pompsnelheid vertragen?
Of beter aanpassing aan de voorinstelling, sneller water er doorheen en minder afgifte?
sneller water er doorheen betekend geen minde afgifte in absolute zin alleen ten opzichten van de hoeveelheid energie die de gepasseerde hoeveelheid water bevas
de ruimte zal juist warmer worden als er meer water doorheen gaat
Mark van Oosterhout
