Ongelijk stuk muur vlak doortrekken voor tegelen
Met wat kan ik het beste de 5mm dikte verschil opvangen? Het wit gestuukte deel op de foto ligt 5mm lager dan de cement waar straks over getegeld wordt, het is deels douchemuur en ik was aan het denken de 4mm jackoboard of wediboard hier tegen te zetten (alleen het witte gestuuct deel) maar is de 4mm plaat niet wat aan de dunne kant om straks over te tegelen?
De cement laag van de oude tegels zitten zo gruwelijk vast dat de ruwbouwstenen er helemaal mee uitgehakt worden vandaar de keus ze te laten zitten, anders hadden we natuurlijk eerst alles laten stuken maar omdat het maar 60cm naar boven en 2 meter muur is dacht ik misschien aan andere oplossingen, heeft er hier iemand een idee wat ik hier het beste kan plaatsen / smeren? Alv bedankt.
Wat bedoel je met 5mm is niks? Dat dat te dun is? Alles laten stucen gaat het beste zijn, maar zijn er nog alternatieven?
5mm is geen enkel probleem om dat gelijk te stucken met de rest van de muur.
Zelfs 5cm of zo is geen probleem, maar dat kost meer tijd, materiaal en hele brede tape.
Cementlaag inslijpen en je hakt het zo weg met maar weinig schade.
Dan hoef je helemaal niet te stucen en kan je direct gaan tegelen.
Wel een heel stoffig klusje zonder goeie afzuiging op de slijptol of muurfrees. Want je moet wel heel veel slijpen.
(muurfrees met 2 of 3 slijpschijven naast elkaar)
Maar stucen is ook prima als je de tijd hebt om het te laten drogen.
Ik zou die cement laag niet in slijpen. Tenzij je graag stof hapt. Er gewoon afhakken kan met een afzuiging in de buurt.
Is het een bims muur, dan laten zitten
Als het doel van TS is om de muur vlak of gelijk te krijgen, lijkt me dat het weghalen van de cementlaag juist averechts werkt. Die laag is meestal wel 1-2cm dik en dan ontstaat er juist meer dikteverschil op de muur.
Precies.
Het verschil is nu kleiner als wat je krijgt na het weghalen van het cement.
Bedankt voor de reacties, ja dat is zeker waar de als ik de cementlaag weg neem is er nog een groter verschil deze laag is echt dik
Dus een wedi plaat van 4mm volledig in de lijm dus geen dotten, gaat niet werken?
Niet perse eigenwijs :) maar ik wil door en om de boel nu te stucen ligt alles stop vandaar mijn vraag of er ook andere mogelijkheden waren, ok duidelijk tot zover.
Als je al van meerdere personen hetzelfde goede antwoord hebt gekregen, wat verwacht je dan nog meer?
Maar je kunt natuurlijk altijd afwachten of er nog meer komt.
