Onderkant overstek
Beste
ik ga een overstek schilderen waar aan de buitenkant trespa zit
de rest 30 cm onderkant zit redelijk in de lak
is geen zon en regen kant
kan ik hier een 1 pot systeem voor gebruiken
de meeste 1pot systeem zijn vochtregulerend wat is het verschil met een buitenlak hoogglans bijv ( * verf )
mvg
Wil je het bestaande schilderwerk gaan schilderen met een 1 pot systeem (EPS) of ook het Trespa?
EPS verf is nooit hoogglans (want het is lak gemengd met grondverf) en voor buiten moet je eigenlijk altijd hoogglans gebruiken. Dat is harder en gladder en daardoor veel sterker.
Overigens is een EPS vochtregulerend, maar dat is alleen als je 2 lagen aanbrengt op kaal hout. Zit er al andere lak onder of ga je het na een aantal jaar opnieuw lakken (want dat moet bij (EPS vaker) dan wordt de laagdikte te dik en is het al niet vochtregulerend meer.
Volkernplaat neemt geen vocht op, dus vochtregulerende verf is hier niet nodig.
Maar de vraag aan de topicstarter was of de onderkant ook geschilderd moet worden. Op Trespa kun je sowieso geen EPS smeren zonder goede primer.
Waarom kies je voor EPS?
Je zal toch 2 lagen aan moeten brengen dus dan zou ik voor een primerlaag op kleur gaan en 1 x aflakken met hoogglans lak. Dat is veel duurzamer dan zijdeglans buiten. Zeker met spinnenvuil onder zo’n overstek moet je daar geen halfglans EPS willen. De zwarte vlekjes krijg je niet meer uit de zijdeglans lak.
