Afwerken en schilderen onderkant dakgoot/erker
Hoi,
Hoe werk ik dit het beste af? Met watven in welke volgorde. En dan met name ook de naden/voegen. Hier zat vanalles in aan kit, houtvuller etc.. Verder zijn er dor het afkrabben her en der best diepe krassen ontstaan.
Dank!
Diepe krassen krijg je door een botte verfkrabber en slecht branden. Deze kun je vullen met een 2K houtvuller.
Naden werken dus die moet je na het schilderen dichtzetten met een hybride beglazingskit. In vele kleuren leverbaar.
Schilderen is gewoon gronden en aflakken. Liefst met hoogglans lak, dan maakt makkelijker schoon (gladder) en blijft langer mooi / heeft minder onderhoud nodig.
Koop professionele verf en sla de bouwmarkt over. Dat is maar iets goedkoper maar wel van veel mindere kwaliteit. Daardoor kan je over een paar jaar alweer gaan schilderen.
Dank! Ook voor de tip over de krabber en het branden. Heb daarbij wel wat verzaakt denk ik. Vond het best lastig. Volgende keer beter op letten. Kit hlml aan het einde of kan ik het ook aanbrengen na de (1e) laag grondverf en dan mee schilderen?
Liever geen verf over kit. Dat gaat vroeg of laat afbrokkelen omdat kit krimp en uitzetten kan opvangen en verf niet.
