welke kit voor onderkant dakrand?
Hallo vakmensen,
graag zou ik de juiste kit kiezen om de kieren tussen de planken (zijn dit vellingdelen?) onder mijn dakrand af te werken. Volgens mij zit er nu acrylaat in, en dat zal ik proberen te verwijderen.
Als ik het mooi krijg zonder kit hoeft er ook geen kit in lijkt mij, maar sommige kieren zijn dan ook wat groter, dus mijn vraag: exterieur acrylaat of siliconen (welke) kit? Of überhaupt iets anders?
Uitkrabben doe ik met een scherp mes, of een verfkrabber. Betere opties?
Dank voor het meedenken. :)
NOOIT siliconen kit of siliconen houdende kit gebruiken. Alles komt onder de siliconen te zitten en dat is niet meer makkelijk te overschilderen.
Of acrylaatkit en als dat open gaat accepteren dat het hout te veel werkt.
je hebt natuurlijk gelijk - wat ik had moeten verwoorden is polyurethaan of polymeerkit (beglazingskit).
Ik zou verwachten, dat deze wat elastischer zijn dan acrylaat, en de kieren beter gesloten houden.
Een anti crack kit in combinatie met een flexibele verf?
(sommige verven zijn meer flexibel dan andere, heb ik verder geen verstand van)
ik ben eigenlijk voorstander van eerst schilderen en dan kitten als dat kan... moet alles in RAL 9001, dus dat zou moeten kunnen...behalve de ingang is alles op bijna 10m hoogte, dus ver van duidelijk in het zicht.
Als ik de foto ook zie is er veel te weinig kit gebruikt. Het is er met de vinger helemaal diep ingedrukt. Kit die er niet zit kan ook geen rek opvangen.
ok, begrijpelijk - ook al vangt de kit de rek wel op, lijkt mij, dat de verf dat niet mee kan gaan en alsnog breekt.
Daarom dacht ik eerst alles af te lakken, en dan met dezelfde kleur polymeer/beglazingskit alles af te kitten.
Is dat en plan met uitzicht op langdurig success? :)
Het kitten van dit soort naden geeft meer nadelen dan voordelen. Het hout blijft werken waardoor het kit blijft vervormen. Ook zal bij een lekkage het water niet door kunnen lopen (wordt tegen gehouden door de kit) waardoor het sneller kan gaan rotten. Alle naden dicht kitten zal ook elk stukje ventilatie blokkeren. Hout hoort te kunnen ventileren.
ok, dan ga ik maar eens uitkrabben - zal op 10m hoogte niet heel erg uitmaken - denk dat ik de ingang wel zal kitten als het er raar uitziet, maar daar kan ik ten alle tijden bijkomen, mocht er een probleem zijn.
Dank voor alle reacties!
Als je klaar bent met je werk kijkt kit zeer voldaan. Ideaal voor een schilder als hij moet opleveren.
Er wordt meer nadeel gecreëerd dan voordeel.
