Onderdorpel deurkozijn repareren
Beste klussers,
Hoe kan ik het vervangen/ repareren van de onderdorpel kozijn het beste aanpakken ?
Welke tools heb ik er voor nodig?
Dachte zelf de onderdorpel af te zagen en de staanders een 17 a 20 cm in te korten en er nieuwe stukken in te zetten.
Maar hoe maak ik een solide verbinding.
Ben benieuwd hoe jullie dit zouden aanvliegen.
Het beste kunt u even naar het YouTube kanaal van “timmerman Koos” gaan. Hij heeft diverse filmpjes genaakt van onderdorpels vervangen.
Dat is makkelijker dan een heel lang verhaal schrijven zonder plaatjes er bij.
Zo slecht ziet deze onderdorpel er niet uit. Vervangen door een laagreliëf-dorpel kan, maar is een dure optie. Voor nu zou ik de zachte delen gewoon repareren.
Nee je ziet het niet op de foto, maar je prikt zo door het hout heen tot wel 7 cm diep
je ziet ook vaak laat onder een dorpel zitten, waarschijnlijk ter voorkoming van doordringen van vocht.
vanuit deze bouw is hier niets van te zien. De kans dat er op het metselwerk water blijft staan is groot, met gevolge van rotting. wat kun je in deze situatie nog doen om dat te voorkomen
Er zijn renovatiedorpels in de handel. Wij zijn er mee gestopt, omdat het te arbeidsintensief was.
Maros
