Onderdeel uit raam losgekomen
Beste,
Er is een onderdeel losgekomen uit mijn draai- kiepraam, zie de foto's. Het is afkomstig van de linker bovenhoek van het raam, de scharnieren zitten aan de rechterkant.
Ik heb geprobeerd het onderdeel terug te duwen maar het lijkt alsof het vanuit 2 kanten tegelijk in het raam moet worden geschoven. Nu dit onderdeel niet meer in het raam zit functioneert het raam niet meer goed. Als het raam op draaien staat kiept het raam uit het bovenste scharnier. Ook sluit het niet meer goed af. Het lijkt erop alsof dit onderdeel een soort veer op spanning houdt, nu dat niet meer het geval is werkt het raam niet meer goed.
Kan ik dit zelf op de een of andere manier terugplaatsen of moet ik hier echt iemand speciaal voor laten komen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
20240103_205257.jpg 20240103_205312.jpg 20240103_205325.jpg 20240103_205426.jpg
Dat is de geleider van de hoekomlegging. Die hoort over de metalen strip te zitten, zodat deze gedwongen wordt verticaal te bewegen.
Welk merk staat erop?
Het slotmechanisme moet stofvrij gemaakt worden, alle bewegende onderdelen grondig gesmeerd en het nieuwe onderdeel met een hamer erin geslagen worden. Je kunt proberen het oude, beschadigde onderdeel te lijmen met goede secondelijm, maar het resultaat is onbekend. Ik ben er momenteel mee bezig.
Hallo, ik heb hetzelfde probleem als EHVKlus en ben op zoek naar hetzelfde reserveonderdeel geleider van de hoekomlegging. Echter, mijn reserveonderdeel heeft een iets andere code namelijk 251431 02.01 POM. (Het enige verschil is dat 6-cijferige getal bij mij eindigt op 1 en dus niet op 2). Weten jullie waar ik dit onderdeel kan bij bestellen? Ik zou erg blij zijn als jullie me hierbij kunnen helpen?
FrantoriS
