Onderblok radiator met thermostaat
Beste mensen,
Ik heb een badkamerradiator met middenaansluiting. Aanvoer zit links, retour rechts. Ik zou graag de knop van de thermostaat RECHTS willen hebben. Hoe los ik dit op aangezien normaal gesproken de thermostaat in de aanvoer zit, dus links.
Graag uw mening/advies...
Bij voorbaat dank!
Roland
ligt er aan waar uw leidingen vandaan komen uit de grond?
Dan kunt u gebruik maken van een kruisblok mits u hier hoogte en ruimte voor heeft.
Bij dit soort radiatoren, ook met midden aansluiting kun je meestal de aanvoer en retour omdraaien.
Ook bij de aansluitblokken is het vaak mogelijk om de binnenwerken links en rechts te verwisselen
waardoor de aanvoer rechts komt te zitten en de retour links. Dit is afhankelijk van het merk en type.
slechte-kluskabouter
