Onderblok radiator lekt?!
Hallo forum leden,
Ik heb mijn oude radiatoren vervangen op mijn hele oude leidingen. De afmetingen van de leidingen is mij niet bekend. Ik ging er van uit dat deze 14x2mm zijn. Na bevestiging met onderblok en aansluitkoppeling 14x2mm lekt hij vanuit de poten. Herkent iemand deze oude leidingen? Graag jullie hulp.
B3B29118-B787-4EA8-ACEE-98AE3515E0E2.png 8EC7EA04-A93F-465D-B182-3DE4F74E3E8D.png
Een antwoord van iemand die graag plaatjes kijkt. Het lijkt erop dat de CV buis van koper is. Normaal is verzinkt stalenbuis. Wordt schuifmaat werk voor de juiste diameters van het blok en de buis. Tenzij een specialist een oplossing heeft.
Het is niet van koper maar kunststof. Verkleurd door de jaren denk ik
Opmeten met een schuifmaat.
Heb je de oude onderblokken nog, misschien staat daar een maat op.
Helaas heb ik deze niet meer liggen. De maten zijn ook niet vermeld op de onderblok. :(
Quotes zijn overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Je moet exact de buitenmaat en de binnenmaat meten van de buizen, en dan controleren of de
knelset de juiste is voor deze leidingen. Ze lijken me vrij dun.
Ik had geen schuifmaat bij me om deze te meten. Ik heb zojuist de verdeler bekeken waarbij nieuwe leidingen zij gekoppeld met de oude. Hier zijn de koppelingen van vsh - 14 - pex / akb gebruikt. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat de oude onderblokken van het merk ANBO zijn.
En helaas anbo bestaat niet meer is overgenomen door vsh, meet van de ode wartel het gat waar de pijp doorheen gaat eens op.
Lijkt verdacht veel op 14mm, maar andere vraag die nieuwe koppelingen hoe heb je die er op gezet? heb je de oude verwijdert en hier gelijk de nieuwe opgezet of heb je ze onder de koppeling afgeknipt?
Oh jee! Ik heb de nieuwe onderblok gelijk op de leiding aangesloten. Dus ik heb niks afgeknipt. De onderblok en koppelingen zijn van comap.
Goedemiddag De loodgieter,
Ik heb de kunststof leiding opgemeten en ik kwam uit op 12mm alleen heb ik de wanddikte niet kunnen opmeten omdat de leidingen nog vol zit.
Terug op je vraag; ik heb de woning begin dit jaar gekocht waardoor ik de oude radiatoren heb weggegooid incl. toebehoren. De nieuwe radiatoren heb ik bevestigd met de onderblok van Comap en koppelingen van Pentec 14x2 mm m22.
Ik heb dus een maat groter gebruikt bij het koppelen van de leiding. Zou misschien een knelset van 12 x 2 m22 het probleem verhelpen?
Dat lijkt mij wel, je moet altijd heel goed op de buitendiameter letten en op de wanddikte.
Als je dat niet doet dan past het niet of het past wel en het gaat lekken.
De grijze slangen zijn een hele afwijkende maat, die zijn dikker dan 12mm volgens mij 12,3 of 12,4 mm
En ook de wanddikte is geen 2 mm maar iets van 2,6 of zo.
Je heb je zelf wel iets te doen gemaakt op deze manier, er is helaas niets meer van die maten te koop.
Hooguit dat je bij de installateur die jaren lang het onderhoud heeft gepleegd nog wat materialen zou kunnen aantreffen, omdat er natuurlijk in het verleden wel materialen zijn vervangen.
Vr Gr en succes ermee.
Dat is niet fijn om te horen...
Ik heb de leiding ook losgehaald van de verdeler omdat deze ook licht lekt. Van deze koppelingen heb ik gelukkig wel foto’s gemaakt..
AA3F9F2A-A464-47AE-A554-AACAA5D3A029.jpeg 5FA8F5C5-668C-45D4-9962-E8BE2AD65A07.jpeg ABDA790C-E6DD-45CB-8794-999B12DE83BE.jpeg
Is het indien ook mogelijk deze leiding met een 12x2 met een ander merk te koppelen? Dus een knelset van pentec; 12x2 m22. Aangezien mijn onderblok m22 koppeling heeft.
LotH
