Onderblok omdraaien??
Hoi, wij willen een radiator aan gaan sluiten (tweedehands gekocht). Deze heeft zo'n dubbele onderaansluiting en ook gewoon aansluitingen aan de zijkanten. De verkopers hebben een onderblok bijgeleverd, die is bedoeld voor leidingen die uit de muur komen. Onze leidingen komen echter gewoon ouderwets vanaf de standleidingen (zie foto's).
- Is het mogelijk om het onderblok andersom te monteren, zodat de leidingen dus vanaf de voorkant kunnen worden aangesloten? (het onderblok wordt dan gemonteerd in de positie zoals op de foto). De bediening van de radiator blijft dan gewoon via de bestaande radiatorknop. Moet de knop van het onderblok helemaal open worden gedraaid?
- Als dat niet mogelijk is: kunnen de leidingen dan dmv een koppeling met bocht worden aangesloten? (Aangezien er weinig ruimte is tussen de muur om een gewone bocht te maken.)
- Als dat ook niet gaat, dan kunnen we de leidingen ook gewoon aan de zijkanten aansluiten. De onderaansluitingen van de radiator kunnen gewoon afgedopt worden neem ik aan?
- Of als laatste optie: zijn er ook gespiegelde onderblokken??
Hopelijk kan iemand ons verder helpen!
wellicht kunt u hier iets mee ? koppeling kan je alle kanten mee draaien. verkrijgbaar bij verwarming-installatie-onderdelen-handel.
Een andere optie is om de radiator toch aan de zijkant aan te sluiten.
Het wordt toch nooit 100% ideaal omdat je een bestaande situatie hebt, helaas.
Bedankt Cool en Ronny.
@Cool: die koppelingen passen dus op het onderblok?
@Ronny: ik zat daar zelf ook aan te denken, is waarschijnijk toch het makkelijkste. In dat geval kan ik de onderaansluitingen afdoppen, met dezelfde maat als de doppen aan de zijkanten?
Dan moet je inderdaad de onder aansluitingen afdoppen met een 1/2" dop.
De kraan zet je dan in de bovenste aansluiting van de radiator en de ingebouwde kraan vervalt.
De koppelingen die cool1 aangeeft kunnen in het onderblok passen als ze dezelfde schroefdraad hebben.
Meestal is dat of M24 of 3/4" euroconus.
Bedankt weer Ronny!
Nog even voor alle zekerheid: de retourleiding kan bij deze radiator toch wel gewoon rechtsonder (aan de zijkant) worden aangesloten, toch? Ik zie namelijk ook schema's waarbij de retour links zit.
Ja dat is mogelijk, het is ietsje beter als je de retour kruislings aansluit maar bij korte
radiatoren maakt dat niet zoveel uit. Bij hele lange radiatoren is dat wel aan te raden.
Wellicht kan je de ringen die je eruit draait om te veranderen er weer op de verlaten aansluitingen indraaien. Zal dezelfde draad zijn?
Nee, dit is NIET dezelfde draad. De pluggen, staartstukken, ontluchter e.d. hebben allemaal uitwendige draad en draai je in de radiator. Aan de onderkant moeten doppen op de schroefdraad die je op de foto's ziet.
hr/mw LVS moet dus ook op zoek naar doppen voor op de onderste aansluitingen.
Ok. zou kunnen. Maar kan TS de koperkleurige aansluitingen onderop er niet uitdraaien want die zullen toch wel nodig zijn voor zijwaardse montage ? En dan de pluggen erin?
De koperkleurige aansluitingen onderop zijn voor het onderblok en kunnen niet voor de zijkant gebruikt worden.
Natuurlijk passen ze wel aan de zijkant maar dan heb je er niets aan.
Voor de onderste aansluitingen kun je verloopkoppelingen 3/4 euroconus naar 15mm gebruiken. Als je dan met 15mm op de bestaande leiding aansluit moet je wel kruisen, uitgaande van dat het bovenste T-stuk de aanvoer is. Als je de euroconus afdopt kan je ook aan de zijkant aansluiten. Als je boven de knop en de kraaninsert verwijdert dan past daar een gewone kraan in.
Om het radiatortje aan te sluiten zal die 25 cm hoger moeten worden opgehangen en dan met een rechte aansluit set anders kom je nergens. er moeten ook nog bochten en leidningen aan?
Aan de zijkant aansluiten gaat met dit type niet altijd om dat er alleen plaats is voor een inzet.
Bezint eer ge begint, was hier wel van toepassing geweest, want nu heb je ellende.
Vr Gr en succes ermee
LotH
