Onderblok H aansluiten op handdoekradiator
Hi,
Dit is mijn eerste post hier omdat ik nu eens echt goed vastgelopen ben met mijn klus. Ik heb een handdoekradiator die doorgeroest was. Na lang zoeken online bij de fabrikant ‘exact’ dezelfde besteld zodat ik geen gedoe had met mijn muurbevestigingen en aansluitingen. Je raad het al, daar ging het mis. De oude radiator had een schroefdraad aan de binnenkant waar een koppelstuk ingeplaatst kon worden met een imbus. Zie foto’s 1 en 2.
In de nieuwe setup heeft de nieuwe radiator echter een schroefdraad aan de buitenzijde zitten. Het koppelstuk kan ik nu dus niet plaatsen. Zie foto 3 voor de huidige situatie. Hoe los ik dit op?
Dank voor jullie hulp!
Bedankt, zo is het gelukt alleen hoe weinig of hoeveel teflon tape ik over de radiator schroefdraad bind, de verbinding blijft lekken. Tips met teflon of toch maar iemand met hennep laten komen?
Radiator heeft euroconus aansluiting, waarop staatsstukken passen. Deze schroefdraad is recht en niet geschikt om af te dichten.
Twee extra staartstukken plus twee 1/2" sokken aanschaffen, twee keer twee staartstukken met sok aan elkaar en tussen onderblok en radiator schroeven.
Ah op die manier. Wordt wel een vrij ‘hoge’ oplossing zo. Maar goed, dat moet te regelen zijn. Dus staartstukken zoals ik al heb en dan sok 1/2 binnen - 1/2 binnen als ‘midden’ stuk tussen de staartstukken die op de radiator en het onderblok vastzitten? Dank voor uw hulp!
Geplaatst volgens instructies maar dat staartstuk wilt helemaal niet zo ver over de radiator. Zo wordt het nooit waterdicht, even getest natuurlijk - en lek. lekt dus tussen radiator en staartstuk. Rest van de verbinding lijkt goed.
Ik denk dat ik koppeling heb die je kunt gebruiken.
Morgen zal ik een afbeelding plaatsen, het zijn volgens mij koppeling die je nergens kunt krijgen behalve bij één merk.
Het is wel belangrijk dat beide kanten 3/4 euroconus zijn.
Ik heb het even op een andere manier geregeld, het zijn de twee verloopstukken die je
hier links op de foto ziet. Dit is toevallig een complete sets maar ze zijn ook los leverbaar.
Aan beide kanten een 3/4" Euroconus aansluiting:
Ik twijfel alleen nog wat omdat de staartstukken die nu op de radiator zitten niet helemaal
goed aangedraaid kunnen worden, maar dat zal dan aan de radiator liggen.
Bij de radiator aansluitingen is er veel schroefdraad "over", meestal is dat niet zo.
Je gaf dat zelf ook al aan in post 13, kun je de specificaties van die aansluitingen achterhalen?
LotH
