Radiator aansluiting - geschikte radiator voor dit onderblok
Beste klussers, ik heb net een huis gekocht en ben aan het klussen in de badkamer. De radiator is verroest en aan vervanging toe. Het gaat om een verticale radiator met aansluiting (enkel) linksonder. Ik heb grote moeite met het vinden van een geschikte vervanging. Kan iemand mij helpen? Ik heb een foto gemaakt van het onderblok (homematic IP thermostaat rechts) Kan iemand mij helpen een geschikte radiator te vinden die ik kan aansluiten op dit onderblok.
Je kan even verder zoeken maar een aansluiting in het midden van de radiator met een onderblok is wat ik heb kunnen ontdekken.
Wat je kan overwegen is om de radiator te laten stralen en moffelen. Niet goedkoop maar dan heb je wat.
Let op het is een cowboy wereld met die aansluitingen en stromingsbuizen voor dit model radiatoren.
Ik heb ook behoorlijk wat roest ontdekt bij de radiator in de douche. Inmiddels ben ik er achter ik had ik de temperatuur in de badkamer wat hoger gehouden dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. Dat is mijn les. Verkeerde zuinigheid.
Bij mij zitten twee aansluitingen boven op de radiator. Tot nu toe nog geen model gevonden die ik op dezelfde manier zo zou kunnen aansluiten.
Zoek maar eens op 1pijps onderblokken en dan zie je hoe het in elkaar zit.
bv Herz VUA
Vr Gr
Dit is een 1 punts onderblok (geen 1 pijp onderblok) waarbij in de radiator de aanvoer naar boven
gericht wordt door een inwendig straalbuisje en de retour zuigt onderaan in de radiator aan.
Je kunt een standaard handdoek/design radiator nemen met aansluitingen links en rechts en niet
met een midden (MM) aansluiting.
Driewerfst
