Onbekende lekkage douche. Wat nu?
@ Henk253
Ja, er zit een wasbak voor de wasmachine (rechts). De rioolpijp aldaar heb ik verwijdert, water loopt goed door en geen scheurtjes te vinden in het riool.
Onder mijn douchebak heb ik dezelfde constructie als op dit topic:
Douche-lekkage via tegelwand
Hier is het duidelijk met plaatjes te zien.
Plaatjes heb ik even geleend uit het topic van Freix.
Heldert dit iets op?
Dat lenen van plaatjes lost niks op door te kijken naar sporen van je eigen situatie is het misschien op te lossen.
U ziet de gehele douche wij zien kleine details en ik als loodgieter let op veel meer dingen.
Zoals wandtegels niet ver genoeg om hoog getegeld, verkleuring van de voegen,
leidingen en evt op kappen van leidingen.
Je zegt De rioolpijp aldaar heb ik verwijdert
hoe is dat gedaan maak even een foto van.
Als je die stenen drempel er uit haalt misschien kan je zien waar het vocht het meest vandaan komt?
Ik weet niet of u al contact hebt opgenomen met de verzekering hierover?
Maar zij kunnen eventueel een bedrijf sturen, dat vocht detectie maakt.
En zo kan misschien de oorzaak van de lekkage gevonden worden.
Zo te zien is het een lekkage, die al langer speelt aan de verkleuring van de vloer te zien.
Het lijkt me ook sterk, dat het van die paar druppels komt die op de grond komen tijdens het douchen.
Morgen (Dinsdag) komt er iemand langs die de tegels onder de douchebak gaat verwijderen. Ik zal dan weer foto's posten op het forum.
Ik had even snel de foto's uit een ander topic gepakt, omdat ik dacht dat jullie wilde weten wat voor soort constructie er onder mijn douchebak zit.
De koppeling die fysiek in de doucheput in de vloer zit, heb ik zelf niet los gehaald. Onder het doucheputje in de douchebak heb je een wit verloopje zitten, deze is gecontroleerd. Verder nog niet, op dat moment was er onder de douchebak geen water te vinden. Alleen een paar oude druppels onder het putje, uit voorzorg toen de rubbers vervangen.
Zoals Peter aangeeft, licht je verzekering in. Als je een goede verzekering heb zijn de onderzoeks kosten en gevolgschade gedekt. Het repareren van de oorzaak is in dit soort gevallen vaak maar den fractie van voorgenoemde zaken.
De verzekering kan ook eerst een lekdetectie uit laten voeren, zo kun je gerichter zoeken en minder schade veroorzaken in sommige gevallen.
Succes.
@xr8 @peter
Bedankt, heb vanmiddag contact opgenomen met de opstalverzekeraar. Zei laten mij asap weten wat ze gaan doen en wat de procedure is.
Vanavond is een bevriende loodgieter langs geweest, hij heeft een tegel onder de douchebak verwijdert. Ik heb een foto gemaakt van hetgeen dat wij toen tegen kwamen.
(Ik hoop dat hij de afbeelding goed draait)
Hierop is duidelijk te zien dat het daar lekt, alleen snap ik niet hoe. Het water lijkt naast het doucheputje omhoog te komen. Dus naast de ronde circel, even een afbeelding ter verduidelijking:
Ook direct achter het pijpje waar hij het orginele doucheputje in gaat komt het water omhoog zetten. Wanneer we gewoon de kraan laten lopen is er niets aan de hand, laten we 2 cm in de bak lopen, kun je het water omhoog zien komen zetten.
Wat ik helemaal vreemd vind, is dat het water uiteindelijk wel in het putje weer weg loopt? Dit kan toch niet, gezien de verbinding die hier op zit?
Het lijkt erop dat de aansluiting van de afvoer op het oude putje lekt, de hele douchebak moet er dan uit en de afvoer zal opnieuw aangelegd moeten worden.
Vermoedelijk is je kunststof put in de bodem gescheurd waardoor het in je smeer vloer terecht komt en zo onder de tegels door tot voor bij de deur trekt.
Net wat @ Jan zegt douche bak er uit en afvoer aansluiting maken.
Als meerdere tegels los zitten beter alle vloer tegels ook ver vangen
Volgende week dinsdag komt de schade expert van de opstal verzekering. Ik neem aan dat dit probleem door hen hersteld gaat worden.
Wat mij betreft is deze case gesloten.
Iedereen super bedankt!
